merkwürdige Füllung bei Cura 4.9
HMax
Posted · merkwürdige Füllung bei Cura 4.9
Hallo UlrichC-DE,
das mit dem kopieren und hier einfügen geht leider nicht, das Bild hätte ja dann keinen Dateinamen, es würde nicht angenommen.
Ps.: Funktionierende XP und DOS-Computer habe ich auch noch.
Gruß  HMax
    Hallo
    wenn ich einen Beitrag schreibe, kann ich in dem Feld mit -STRG und V- bilder einfügen. Sozusagen anstatt Buchstaben zu schreiben. HTML4 Komponenten können das. (Ist vl. abhängig vom Browser 🤔) Das funktioniert jedenfalls ohne Dateiauswahl und ohne Dateinamen.
    Viele Grüße
    OK,UlrichC-DE,
    das werde ich gleich mal testen, ich dachte das muß unten als Anhang rein.
    Gruß  HMax
    Ist genau so verschwommen, leider aber es scheint so zu funktionieren.
    Hallo,
    das Forum minimiert die Qualität der Bilder. Der Trick wäre die Bildschirmauflösung höher zu stellen.
    Das ist leider generell ein Problem.
    Ich arbeite bei Kunden manchmal an Rechnern mit dem Tool -Greenshot-.
    Ist ähnlich wie das mit der WIN10 zerspaner_gerd Funktion.
    Wenn man das mag, ist das eine Alternative unter WIN7.
    TEST
    Viele Grüße
    Posted (edited) · merkwürdige Füllung bei Cura 4.9
    1 hour ago, HMax said:
    In Paint sieht es gut aus und man kann es gut lesen, aber sobald ich es hier im Forum einfüge wird das Bild unscharf, das scheint aber nur bei Bildern mit Text so zu sein.
    Ist unscharf ja aber man kann was erkennen, also mir reicht das
    Schau dir mal deine vorherigen Bilder an, musst drauf klicken dann erkennt man das eindeutig
    Da ist eine riesige Weiße Fläche und darin ist ein kleines Bild
    Ich habe ein UHD Bildschirm vielleicht ist des wegen die Qualität bei mir schon von haus aus höher
    Ja wie von Ulrich schon geschrieben wird es durch das Forum etwas gemindert
    2 hours ago, UlrichC-DE said:
    Ja nun, wenn er einen einzelnen Dialog mit -ALT und Druck- in die Zwischenablage schiebt, kann er diesen im Anschluß mit -STRG und V- ins Forum kopieren. Paint bzw. jpg wird dazu nicht benötigt.
    OK das ging bei mir damals auf jedenfalls nicht musste auch immer über Paint gehen, kann natürlich sein das es an HTML lag wie du das oben erwähnt hattest.
    Dachte da eigentlich immer das es halt noch kein richtiges jpg Datei erstellt wurde
    Aber wenn es sogar unter W7 geht liegt es bestimmt an was andren (Explorer, HTML Version etc.)
    Gemeinsam zum Ziel
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Hallo UlrichC-DE,
    ich habe das Tool installiert, allerdings muß ich mich damit erst mal etwas näher beschäftigen, es macht aber einen guten Eindruck, danke für den Tipp.
    So sieht es jetzt mit dem Tool aus.
    Gruß  HMax
    Edited by HMax
    Hallo,
    ich habe bei Sreenshot die Bildqualität auf 100% gestellt deshalb könnte sich das Bild noch etwas verbessern.
    Da sich hier keiner mehr zu Wort meldet, gehe ich davon aus das dieses Thema abgeschlossen ist.
    Ich möchte mich ausdrücklich bei den Teilnehmern die mich hier unterstützt und gute Hilfe geleistet haben und den Lesern dieser Beiträge bedanken.
    Auch der Umgang hier miteinander ist vorbildlich, da mußte ich wo anders schon schlechtere Erfahrungen machen.
    Also laßt es Euch gut gehen und bleibt gesund.
    Viele Grüße HMax
    Hallo HMax,
    danke für dein Feedback.
    Deine Screenshot sind jetzt besser lesbar.
    Das Tool ist etwas gewöhnungsbedürftig und nicht so intuitiv wie die vergleichbare WIN10-Funktion.
    Finde das Forum hier auch gut zivilisiert. Für den 3D-Druckbereich betrachtet, ist das tatsächlich eine Ausnahme.
    In manchen der Foren würde ich keine Zeile schreiben wollen. Zum Glück muss ich das ja auch nicht 🙂
    Wünsche auch alles Gute und bleibt gesund erhalten.
    Viele Grüße
    Hallo HMax,
    Hauptsache man kann was erkennen/lesen.
    Ab Sontag finde ich deine geteilten Screenshots/Bilder OK.
    Wie es letztendlich entsteht bleibt dir überlassen.
    Danke HMax das du dahinter geblieben bist, für die nächsten male können wir auf anhieb mehr erkennen auf deinen Screenshots.
    Gruß
    Hallo UlrichC-DE,
    ja genau auch meine Meinung, man kann hier ruhig auch mal was positives schreiben, eben weil es nicht selbstverständlich ist.
    Bei manchen anderen Foren habe ich schon oberlehrerhaftes und überhebliches Verhalten kennenlernen müssen, das sind meiner Meinung nach Fachidioten, denen jeder fernünftige Umgang mit Hilfesuchenden scheinbahr abhandengekommen ist, dort ist jede Frage die man hat ein Problem.
    Gruß  HMax
    Hallo zerspaner_gerd,
    auch Dir nochmals vielen Dank.
    Scheinbahr hat das Tehma mehrere Interessenten gefunden und wir konnten auch den einen oder anderen behilflich sein.
    Ja nächstes Mal werden die Bilder dank Eurer Hilfe besser lesbahr sein, hoffe ich.👍
    Gruß  HMax
