Posted (edited) · Sicherheitsfrage Pin J19
Gestern hatte ich das Mainboard zur Kontrolle mal halb ausgebaut, dabei ist mir auch gleich einer der Montage-Stifte entgegengeflogen.
Ich habe diesen zuerst eingeklebt, aber bei der zweiten Demontage des Boards ist mir der auch gleich wieder abgefallen,
habe schlussendlich alle Abstandshalter mit kurzen M3 Schrauben zusätzlich fixiert.
Zu was ich aber kommen will, ich bin mir bei einer Sache nicht sicher seit gestern:
Als ich das Board beim ersten mal wieder einbauen wollte, hab ich ein komisches Geräusch vernommen.
Entweder hat mir der wieder locker gewordene Stift die Kontakte bei J19 kurzgeschlossen oder es war der Plastik-Ring oberhalb dieser Stifte, der auch abgefallen ist beim Einbau.
Stromstecker war keiner dran. Ich tippe eher auf den Plastikring, ein Kurzer hört sich anders an.
Aber Restsaft ist in den Kondensatoren immer noch drin.
Aber sicherheitshalber: Kann bei einem Kontakt mit J19 irgendwas passieren bzw. beschädigt werden?
Ich habe mir die Schaltungsdiagramme besorgt, konnte aber nicht wirklich was finden.
Dort liegen nur GND und 24V vor.
Bei einem Check liefert der Kontakt weiterhin normal 24V, auch das System läuft normal.
Ich bin nur etwas empfindlich wenns um Elektronik geht, vielleicht ein bisschen zu genau.
Edited by ACCSisko
    Posted · Sicherheitsfrage Pin J19
    Dann sollte alles gut sein, wenn er noch funktioniert.
    Es kann dir niemand sagen was passieren könnte wenn du auf J19 einen Kurzschluss machst.
    Hallo
    wenn du am Board + - kurzschließt werden alle Kondensatoren entladen. Das ist nicht böse. Es fließt ja nur eine begrenzte durch die Kondensatoren begrenzte Leistung im uF nF Bereich.
    Unter Last, ist das mit den Kurzschlüssen etwas anderes. Bauteile werden in solchen Unfällen beschädigt wenn zu viel Leistung durchfließt. Aber tatsächlich nur die Bauteile die auf dem Weg liegen. An dem J19 würde das ( ggf. ein Schaltregler sein ? - wenn sowas dort überhaupt dazwischen hängt) und/oder die Leiterbahn gegrillt. Der Schaden wäre aber überschaubar.
    Viele Grüße
    • Thanks 1
    55 minutes ago, UlrichC-DE said:
    Hallo
    Viele Grüße
    Dann ist ja alles gut und ich hatte keinen Kurzen, sondern es war nur das Geräusch vom Plastikring der ein paar Mal wo angestoßen ist, wenn Plastik auf Plastik trifft, hört sich das ungefähr gleich an was ich weiß, nur wegen den Kondensatoren wusst ich jetzt nicht. In dem Leistungsbereich der Kondensatoren hätt ich das vermutlich nicht mal mibekommen.
    Ich bin mir relativ sicher, dass der Stift keinen Kontakt hatte, da der ja recht stark verklebt wurde und mir bei Sichtkontrolle danach auch kein querstehender Stift aufgefallen ist, aber kennst ja sicher das Gefühl^^
    Ich kenne das Geräusch von Kurzschlüssen, meistens folgt da noch Dampf und Geruch, was hier aber nicht der Fall war, auch explodierende Hardware ist mir bekannt, aber eher in nem anderen Bereich.
    Der Stift ist halt bei der zweiten Demontage erst wieder abgefallen.
    Ich finds aber merkwürdig, dass die Boards auf Press-Fit Stiften montiert sind und nicht unterhalb verschraubt sind zusätzlich, noch zudem, da man quasi nirgends Ersatz davon bekommt.
    Vorsichtshalber nen Testdruck machen, ich muss mich auf den Drucker verlassen können, da er zum Großteil unbeaufsichtigt läuft.
    Dangööö!
    Edited by ACCSisko
    du meinst diese Momente wenn Adrenalin und Noradrenalin um die Herrschaft streiten und hinterher Serotonin gewinnt.
    Ich lebe dafür 😉
