problemas al actualizar cura
dmbucas84
Posted · problemas al actualizar cura
buenasss necesito ayuda, yo hasta ahora venia trabajando con cura 3.6 y recientemente lo actualize a 4.10... el problema es q para probar, segmente una pieza q ya la habia segmentado con el cura 3.6 y me agrego como 4 hs mas....(cura 3.6 segmentaba en 3,30hs y cura 4.10 en 7,30hs)...puse exactamente la misma configuracion.... a alguien le paso lo mismo?? como puede ser q una actualizacion tarde mucho mas en imprimir una misma pieza?.....
    Hola!
    Es posible que haya algunos parámetros de impresión ocultos que añadan tiempo de impresión. Los parámetros de velocidad suelen estar ocultos y aunque la velocidad general indique 50mm/s, es muy probable que la velocidad del perímetro exterior esté al 50% de esa velocidad o incluso menos.
    Te invito a hacer backups de tus perfiles en Ultimaker Cura, ya que podrás actualizar de versión en Cura y tener todas tus impresoras y perfiles de impresión al alcance.
        • 4 replies
