Hallo,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja, ich habe nach dem Reset wieder neu kalibriert.
Der Endschalter an der Unterseite sieht gut aus. Dort stoppt der Drucker auch einwandfrei, das Problem ist oben. Beim Anfahren des "Druck-Nullpunktes" - fährt die Platte ungefähr 2 cm zu weit nach oben, stößt dann heftig an die Glaspaltte und bewegt sich dann wieder ca. 2 cm nach unten. In dieser Position fängt der Drucker dann auch an zu drucken.
Gibt es einen oberen Endschalter, der ggf. defekt ist? Haben Sie weitere Ideen?
Smithy 1,145
Du hast ja nach der Werkseinstellung wieder neu nivelliert, richtig?
Schau dir einmal den Endschalter unten hinten in der Bodenplatte an, ich vermute, dass der nicht mehr richtig schaltet. Eventuell kannst du die Metalllasche ein wenig nach oben biegen damit er wieder sauber den Endstopp auslöst ohne das vorher das Druckbett am Boden aufschlägt.
