Nivellierung der Konstruktionsplatte - nach Firmware-update nicht mehr möglich
Jungfred
Posted · Nivellierung der Konstruktionsplatte - nach Firmware-update nicht mehr möglich
Nach einem Firmwareupdate lässt sich die Grundplatte nicht mehr nivvelieren.
Die Routine zur Nivellierung funktioniert wie üblich, nur wird die Position nicht gespeichert.
Der Drucker versucht deutlich höher anzufahren, stösst dann auf Widerstand und senkt sich um ca. 2cm ab.
Danach druckt der Drucker auf dieser Position los, also ca. 2 cm überhalb der Druckbettes.
Anschließend habe ich die neue Firmware wieder zurückgesetzt, in dem ich den Drucker auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe.
Das Problem bleibt aber genau wie oben beschrieben bestehen.
Hat jemand eine Idee?
Cura Version 4.10.0 mit aktueller Firmware.
    Du hast ja nach der Werkseinstellung wieder neu nivelliert, richtig?
    Schau dir einmal den Endschalter unten hinten in der Bodenplatte an, ich vermute, dass der nicht mehr richtig schaltet. Eventuell kannst du die Metalllasche ein wenig nach oben biegen damit er wieder sauber den Endstopp auslöst ohne das vorher das Druckbett am Boden aufschlägt.
    Hallo,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Ja, ich habe nach dem Reset wieder neu kalibriert.
    Der Endschalter an der Unterseite sieht gut aus. Dort stoppt der Drucker auch einwandfrei, das Problem ist oben. Beim Anfahren des "Druck-Nullpunktes" - fährt die Platte ungefähr 2 cm zu weit nach oben, stößt dann heftig an die Glaspaltte und bewegt sich dann wieder ca. 2 cm nach unten. In dieser Position fängt der Drucker dann auch an zu drucken.
    Gibt es einen oberen Endschalter, der ggf. defekt ist? Haben Sie weitere Ideen?
    Nein oben gibt es keinen Endschalter.
    Wir sprechen von einem UM2+ oder UM2+ Extended?
    Hast du ein FW Update gemacht und eventuell die falsche FW erwischt?
    Hast du den richtigen Drucker in Cura eingerichtet?
    Es ist ein UM2+ Extended, und ja, in Cura ist dieser ausgewählt.
    Ich habe die Firmware nicht auswählen können. Cura macht das automatisch, oder habe ich da etwasübersehen?
    Außerdem sollte nach dem Reset auf Werkseinstellungen ja auf jeden Fall die Firmware zum Gerät passen, oder?
    Cura nimmt die Firmware die zu dem Drucker passt den du in Cura ausgewählt hast.
    Und nein, die Firmware ist für Extended und Normal unterschiedlich, bei einem Reset passiert da gar nichts.
    Hast du am Board selbst auch etwas getan? Jumper umgestellt oder dergleichen?
    Nein, Jumper habe ich nicht umgestellt.
    Ich prüfe heut Mittag noch einmal welche Firmware der Drucker aktuell anzeigt. Gerade bin ich nicht in der Nähe des Gerätes.
    Hallo,
    Gab es überhaupt eine Änderung in der guten alten UM2 Firmware? Weiß das jemand?
    Funktionieren den alte gcode Dateien? Vermute du hast mit der neuen Cura Version auch zeitgleich dein Firmware Update gemacht oder.
    Evtl. mal ein gcode Datei Teilen
    Gruß
    Das Problem ist gelöst.
    Ich hatte versehentlich den Drucker umbenannt und tatsächlich versucht einen 2+ mit der Firmware eines 2+ Extended zu betreiben.
    Ich entschuldige mich euch deshalb Arbeit gemacht zu haben und bedanke mich zusätzlich für die schnelle und kompetente Hilfe!
    Sorry!!!
    Kein Problem, freut mich, dass du wieder drucken kannst und alles wieder passt!
