zerspaner_gerd 358
On 8/14/2021 at 2:41 PM, ACCSisko said:Also kurz um, 60mm/s ist gesundes Maximum?
Ja
So ist bei mir auch das Risiko von Fehlschlägen auf 0 gesunken was den Material Nachschub/Feeder angeht
Wenn Mann jetzt ein Teil öfter drucken muss kann man schon etwas testen um die maximalen sicheren Werte zu finden
Gruß
zerspaner_gerd 358
Hallo,
Es gibt auch manch Drucker die sind darauf ausgelegt, haben einen besondere Heater die eine lange Schmelzzone haben, glaub von E3D das Vulkan HotEnd ist so eines
Und vielleicht auch Bowden + Direct Drive Feedern kann ich mir vorstellen das es auch unterschiede gibt, den der Bowden verursacht ja auch Reibung
Bei den UM2 kommt es auf viele Faktoren drauf an
Mit einer > 0,6er Nozzle + 0,25 Layer kann man glaub nicht viel schneller wie 50mm/s drucken (ist mein max Wert, bei schnelleren versuchen hatte ich ab und zu einen fehl druck also nichts gewonnen daraus) da ist die grenze bei den schmelzen von neuen Material bzw. bei PLA ist da vielleicht noch mehr drin -> allerdings drucke ich hier auch die Außenwand mit 40mm/s
bei kleinere Nozzlen < 0,4 hat man die Möglichkeit schneller zu drucken, von Material Fluss her
Aber nicht vergessen das bei aktivierte Beschleunigungs/Ruck Werte es sein kann das dein Drucker gar nicht auf der eingestellten Geschwindigkeit kommt weil er zu langsam Beschleunigt und dann schon bei der nächsten ecke abbremsen muss
Ob das Teil dann optisch gut ausschaut kommt meiner Meinung auf der Objekt Geometrie drauf an
-> Ein Zylinder z.B. Ø200 ohne Störgeometrien sollte man optisch keine unterschiede sehen ob schnell oder langsam, wenn das Verhältnis von Temperatur vs. Geschwindigkeit passt
Allerdings wenn da Bohrungen oder eine Schrift auf den Umfang steht sieht man da einen unterschied
Das sind jetzt nur ein paar Sachen die ich geschrieben hatte da wären schon noch einige Weitere Faktoren z.B. bei kleineren Teilen auch das Abkühlen der vorherigen gedruckten Schicht usw.
Gruß
ManAtArms 42
Ich drucke zum Großteil nur mit PLA und bei 0,4er Düse, aber stelle auch hier je nach Geschwindigkeit bei Bedarf die Temperatur höher.
Die Profile sind aber da dann eh schon je nach Düse angepasst worden, obwohl sehr selten Sachen gedruckt werden, die größere Düsen benötigen, dass sind dann eher Drucke im Vase-Mode oder Sachen, die ich so oder so komplett nachbearbeite, wie z.B. Positive von Visieren für Tiefziehen.
