Cet article avait été rédigé en prenant Sketchup comme exemple, mais c'est valable pour tous les logiciels qui essayent de tripoter du triangle...
[CURA 4.10] forme ouverte remplie systématiquement, litophane problème [RESOLU]
ALors justement pour partir sur une base qui ne laisse aucun doute, j'ai fait ce cube avec une peau de 2mm. et une face vide . Il n'y a pas de doutes, il n'y a pas de défaut.
Prusaslicer le slice proprement, CURA 4.1 me sors un truc imbitable.
Y z'auraient pas foutu une option hollow à la con quelque part ?
Voici le cube en question
Je viens de tomber sur ce post qui présente le même genre de soucis.
Edited by Catlord
Quand j'ouvre ton STL dans CURA, effectivement, il est clean et bien découpé vide et tout et tout....
Recharge un profile par défaut pour supprimer un truc coché qqpart...
1
Problème résolu avec la méthode freebox :
désinstalle, réinstalle.
A priori c'était un problème de profile d'imprimante qui foirait tout.
- Catlord changed the title to [CURA 4.10] forme ouverte remplie systématiquement, litophane problème [RESOLU]
@darkdvd : merci de ta réactivité 😉
De rien.
darkdvd 957
Si CURA rempli ton objet, c'est que ton objet, à défaut d'être étanche, a une face dont la normale est inversée et/ou invisible, point.
