Oui je voudrais l'imprimer avec un Z de 0. Après ce qui m'inquiète ce que ça me semble impossible que le matériau soit la fois adhérent dessus et puisse après se détacher facilement.
- 2 weeks later...
Salut, j'ai fait quelque test avec. Sur du PETG, facile à enlever des surface planes, compliqué sur des arondis.
Sur du Nylon, la c'est plus compliqué a enlever, comme si la dernière couche se collait au nylon.
Même si tu fais des interfaces de 1 mm ?
a chaque fois j'ai mis le Z à 0 et et 100 % aux interface pour avoir un truc nickel. Je n'ai pas essayer en faisant autrement pour le moment
Il faut que tu fasses des essais a 0 et avec l'épaisseur d'une couche, regarde également au niveau du gap en X/Y, et tu verras, quand tu auras trouvé le bon réglage, le breakaway c'est cool et sans prise de tête en conservation machin tout ça...
Oui en X Y j'avais augmenté pour pouvoir l'enlever facilement, on peut faire levier avec un tournevis par exemple.
darkdvd 976
Perso je n'utilise que du Breakaway quand j'ai vraiment besoin de traiter des supports complexes ou que je souhaite avoir un résultat final nickel et j'en suis très satisfait car il a le mérite de ne pas se dégradé tout seul avec le temps.
Les filaments compatibles sont listés et connus (cf. Compatibility https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360012058219-How-to-print-with-Ultimaker-Breakaway)
Les plus
Vieilli très bien avec le temps (conservation)
S'imprime très bien (en interface)
Peut être utilisé avec une valeur de 0 en Z pour plus de précision mais à valider avec son filament.
Les moins
N'existe qu'en blanc (c'est ballot quand un petit morceau reste coincé dans une pièce toute noire....)
Le nylon est supporté mais pas d'info sur l'ASA
