Impression rotation renfermée
IronRedstar
Posted · Impression rotation renfermée
Bonjour tout le monde,
J'aimerai imprimer une figurine articulée, j'ai tenté plusieurs méthode pour les jonctions rotatives mais j'aimerai les renfermer. J'ai joint un essais ou j'aimerai pouvoir faire tourner "l’œil" avec une résistance de frottement de sorte à ce qu'elle reste en place si je secoue la pièce d'essais.
J'aimerai pouvoir faire de même pour des articulations. Si une solution existe pour cet essais, je devrai pouvoir l'appliquer pour les autres.
tachikomaTest.stl
    intuitivement je pense que le jeu entre les pièces est important, il faut faire des essais avec différentes valeurs.
    une autre piste est de rendre élastique la partie femelle avec une fente de façon a pouvoir clipser la boule dans la partie femelle. avec un jeu faible, l'articulation sera mobile mais serrée. voir exemple joint
    Segment.stl
    Posted (edited) · Impression rotation renfermée
    Bonjour et merci de ta réponse,
    En PLA le frottement fais que cela use les parois et je perd la résistance. Si je lmef ais en ABS, ça peut résoudre le problème ? Puisque la plupart des jouets sont en ABS, si j'ai juste ? J'ai peur aussi que ce soit trop fragile en ABS si je dois utiliser cette matière.
    Edited by IronRedstar
        • 31 replies
        • 25 replies
