Das hilft mir schon mal weiter, wenn die Fehlermeldung wieder auftritt. Außer beim letzten Mal war nur jeweils ein Neustart notwendig und alles funktionierte wieder.
Kennst du die Fehlernummer? Ich würde gerne wissen, ob das Handbuch dazu auch etwas sagt, zumal der Fehler nicht neu ist (mindestens 2019 schon aufgetaucht!)
Edited by ingo46
Smithy 1,134
Das soll wahrscheinlich Sondierung heißen und ist ein Übersetzungsfehler.
Der Fehler kommt immer dann wenn der Sensor keine korrekten oder glaubhaften Werte messen kann und das kann unterschiedliche Ursachen haben:
Es kann aber auch sein, dass keiner der oben genannten Punkte das Problem behebt. Dann würde noch die Platine im Druckkopf selbst übrig bleiben, dort sitzt die Logik für das Active Leveling, weil das Sensorboard selbst ist "dumm". Oder das dicke weiße Kabel welches vom Kopf nach unten führt. Habe schon gehört, dass bei manchen Druckern der Fehler erst dann nachhaltig weg war, nachdem der komplette Druckkopf getauscht wurde.
Mein S3 hat das gleiche Problem und bei mir hat nichts geholfen. Da ich auf meinem keine Gewährleistung habe und mir ein kompletter Druckkopf zu teuer ist, habe ich das Active Leveling dann einfach abgeschaltet, da ich es persönlich nicht unbedingt brauche.
Da dein Drucker aber neu ist, würde ich die paar Dinge oben kontrollieren und dann bei Wiederauftreten deinen Händler kontaktieren. Es kann auch ganz banal sein und du kannst es selbst beheben, aber der Fehler kann heimtückisch sein und kommt immer wieder, aber das merkst du schnell.
Warum das beim S3 vermehrt auftritt und beim S5 nicht ist mir nicht klar, der Kopf ist identisch aufgebaut, aber ich habe schon von mehreren S3 mit diesem Fehler gehört, beim S5 sind es recht wenige.
