UlrichC-DE 114
3 hours ago, Smithy said:(wie heiĂen die Dinger auf Deutsch?)
Pulleys = RiemenrÀder
Madenschrauben = Stiftschrauben
Steppermotors = Schrittmotor
Â
Wenn du mal einen Deutschkurs brauchst, sag einfach bescheid. đ
- 1
Â
22 minutes ago, UlrichC-DE said:Wenn du mal einen Deutschkurs brauchst, sag einfach bescheid. đ
Bei den RiemenrĂ€dern bin ich angestanden, den Rest wusste ich. Aber danke, ich komme gerne darauf zurĂŒck đ Vielleicht kann ich gleich in den Fortgeschrittenenkurs eintreten đÂ
Moin,
Â
danke fĂŒr die Antwort.
Â
Die Schrauben an der Achse hatte ich schon zwei mal gelöst und wieder fest gezogen um die Riemenspannung zu prĂŒfen. Hatte kein Erfolg gebracht. Ich werde es aber noch einmal testen und sie dann sehr fest ziehen. Sonst versuche ich es mal mit dem Rad am Motor.
Â
Ich werde berichten.Â
Â
GruĂ,
Marc-Oliver
Alles wieder super!
Â
Es war tatsĂ€chlich ein Durchrutschen eines oder beider RiemenrĂ€der. War wohl doch nicht genug festgezogen und ggf. war auch noch etwas Ăl mit drunter.
Â
Nach entfetten und grĂŒndlichem Festziehen macht der Stresstest was er soll. đ
Â
Gruss,
Marc-Oliver
Super, danke fĂŒr die RĂŒckmeldung.
Ja die Schrauben gehören schon sehr fest angezogen, da hat man oft schon Angst es bricht etwas ab.Â
12 hours ago, UlrichC-DE said:Pulleys = RiemenrÀder
Â
Mhh genau genommen wĂŒrde ich eher sagen das es Riemenrollen sind statt RiemenrĂ€der
Und Madenschrauben wĂ€re fĂŒr mich das Fachlich richtige Deutsch, Stiftschrauben evtl. nur umgangssprachlich oder eher Gewindestifte
Aber das nur so nebenbei, habe auch so meine Probleme mit Deutsch
Â
Hallo Marc-Oliver,
Ich persönlich hĂ€tte dann auch noch die Ausrichtung der Achsen zueinander geprĂŒft, den wenn nur eine Seite Locker ist/war wird der Druckkopf nur von einer Seite gezogen und dabei wird meist die Ausrichtung auch total verzerrt.
Â
Nach Kurzer Google suche kam das
Â
GruĂ
3 hours ago, zerspaner_gerd said:Und Madenschrauben wĂ€re fĂŒr mich das Fachlich richtige Deutsch
Also ich kenne die Dinger eigentlich auch nur als Madenschraube, zumindest sagt man hier in Ăsterreich so dazu.
Smithy 1,146
Ich vermute, dass sich die Pulleys (wie heiĂen die Dinger auf Deutsch?) also die RĂ€der wo der Zahnriemen drauf lĂ€uft, auf der Achse durchdrehen. Du hast auf den Pulleys kleine Madenschrauben, ziehe die sehr fest an.Â
Â
Weiters könnte es auch das Rad auf der Achse des Steppermotors sein, man kommt dort nur nicht so gut ran wie bei den anderen.
