bedankt voor je reactie,
heb idd een rol die er bij geleverd is, goede tip om er een stuk af te halen. misschien zak vacuümmeren een oplossing?
heb een nieuwe rol aangeschaft, het oude knetterde (is het vocht hoorde ik)
Er zijn manieren om vochtig filament te drogen, niet altijd succesvol, maar je kan het proberen.
-gedurende een aantal uren op een warme plaat leggen
-gebruik van een fooddryer
En voor de rest, je nieuwe rol zoveel mogelijk in de zak houden, met silicalgel. De nodige metertjes erafhalen (cura geeft de lengte aan , ik doe er een metertje bij) Het vacuum trekken heb ik geen ervaring mee.
goede tip, cura geeft dat idd aan.
thanks
RudydG 61
2 verschillende diameters kan perfect.
Maar, je zegt dat je nog geen ervaring hebt, is je PVA droog ? PVA neemt namelijk zeer snel vocht op. Nieuwe rol? Dit materiaal is soms al onbruikbaar 24uur uit de verpakking. (persoonlijk werk ik met een drybox, of draai ik enkel de lengte van de rol die voor de print noodzakelijk zijn, de rest direct weer in de gesloten verpakking met silicagel zakje)
