Super!
Vielen Dank.....ich werde ich gleich mal probieren.
Guten Start in die Woche!
Super!
Das Problem an dieser Sache, was ich habe ist, das da jeweils Top/Bottom Layer eingezogen werden.
Also jeweils (habe Top 8 und Bottom 8 Layer eingestellt) das sind dann eigentlich gesamt 32 volle gedruckte Layer
Habe das mal verwenden wollen um den Druck zu verkürzen (weniger Infill, weniger Wände Anzahl) leider haben dann die eingezogenen Top/Bottom Layer alles vernichtet.
Da der vergleich in den anderen Thread mit S3D gefallen ist, dieses macht das nicht mehr. Daher Drucke ich diese Teile immer noch mit S3D
Gruß
Mich hat auch schon ein paar mal gestört, das diese Funktion praktisch das Objekt zerteilt. Brauche ja meistens nur ein "Switch Printhead at Height"
Die Layer die den Meshmodifier umgeben kannst du einstellen.
Mit "Select Settings" kannst du dir die Kanidaten dazuholen. Hier ein Bild dazu.
Habe mal 1 Border genommen. Boden und Decke sind auch geändert. Nur sieht man das nicht auf dem Bild. Klar werden das dann faktisch 2. Aber besser als 8/16.
Ja ja, S3D die Wunderwaffe, die aber beim UMS5 leider nicht so richtig funktioniert.😇
Viele Grüße
On 10/21/2021 at 10:16 PM, UlrichC-DE said:Habe mal 1 Border genommen. Boden und Decke sind auch geändert. Nur sieht man das nicht auf dem Bild. Klar werden das dann faktisch 2. Aber besser als 8/16.
Und ich habe mich verzählt. Das Ding macht in einem der Objekte immer alle Wände und Böden.
Außer man sagt "Infill-Only". dann kann man das Infill anpassen, ohne das er Wände einzieht.
Etwas speziell das Feature.
14 hours ago, UlrichC-DE said:Etwas speziell das Feature.
Das ist vielleicht noch etwas sachte ausgedrückt
Ich wollte dies Funktion wirklich schon ein paar Mal verwenden und letztendlich habe ich es ohne gedruckt oder mit einer 3 Jahre alten S3D Version.
Man kann auch nur die Top/Bottom stärke auf 0 machen, wenn innerhalb keine Top/Bottom bzw. überhängende Konturen vorhanden sind, sonst fehlen dort die Top/Bottom Layer.
Leider verliert Cura bei mir nicht den Eindruck das da jeder seine Einstellung dazu "Programmiert" (ist ja immer noch Open-Source Anwendung) aber richtig harmonieren tuts leider nicht habe ich den Eindruck. Nicht falsch verstehen ich verwende Cura jetzt auch hauptsächlich zum Drucken.
Gruß
Mit S3D habe ich auch schon geliebäugelt. Das ging bisher nicht mit den S Druckern. Mittlerweile soll es aber gehen.
Wobei mich der Umstand, das Cura-Version und Firmware-Version bei den Druckern miteinander verbandelt sind davon abhält. Ist aber schon auf der NiceToHave Einkaufsliste. Hole ich mir also, wenn mir komplett langweilig ist.
Viele Grüße
Ich würde akt. glaub keinen Empfehlen S3D zu kaufen.
Wurde 3 Jahre schon nicht mehr gepflegt, keine Fehlerkorrekturen keine Neuerungen gar nichts und ob da noch was kommt steht ja auch in Frage.
Wollte eigentlich nur aufzeigen das die oben genannte Funktion in Cura sehr speziell ist und der Anwendungs Bereich bei mir gegen 0 ist, wegen den oben genannten Problemen
Gruß
UlrichC-DE 114
Hallo
das geht mit mit -Mesh Modifier-, die kann man sich in Abmessungen und Höhe in mm in der ersten Ansicht einbauen.
So einem Mesh Modifier Block, kann man einen Druckkopf zuweisen.
Hier wurde das zuletzt vor Tagen auch erwähnt.
Viele Grüße
