Posted · Un petit peu de français dans Cura
La version Beta de Cura vient de sortir et la principale ( seule ?) innovation de cette version est le Remplissage Eclair ( Lightning infill )  . Pour ceux qui aime la théorie l'origine de cette méthode est disponible ici .   Et c'est Français ! pour paraphraser une Pub de Boomer , En france on a pas de pétrole mais on a des idées ... On a surtout des idées 🙂
    c'est ce que j'attendais depuis un moment, je me contentais de subdivision cubique et du paramètre qui fait varier la taille des cubes au centre; plus efficace sur les grosses masses, généralement cela ne rend pas suffisamment  l'effet recherché.
    là ca à l'air intéressant.
    vous confirmez que cela ne fonctionne que vers le haut pour le plafond de l'impression !
    Oui ici ca n'a qu'une vocation d'apporter au final du support au couches supérieure . C'est pas exactement dans l'idée de la subdivision cubique.  On est plus dans une version évolué du gradual infill.
    je cherche un remplissage qui génère un maillage graduel sur le contour de l'impression mais qui laisse le centre vide.
    une façon de rendre plus costaud la paroi sans avoir à trop épaissir la coque et sans faire un remplissage de tout l'objet.
    quand on fait un cube assez gros, le remplissage subdivision cubique est ce qui s'en rapproche le plus.
    J'ai bien compris ... Après il y avait la méthode du GRADIENT INFILL de @CncKitchen  https://www.cnckitchen.com/blog/gradient-infill-for-3d-prints   que tu peux retrouver dans Cura en utilisant la version Cura Master, mais si elle est séduisante au départ au final elle est un peu tombé dans l'oublie.
    Tu peux ajouter un autre objet pour lequel tu ne fais que de l'infill...
    c'est ce que je fais, pas le choix
    mais la méthodes "gradient infill" est super plaisante. a essayer
    vivement que cela soit introduit dans cura
    qu'est ce que tu appelles la version cura master?
    celle de smartavionics  https://github.com/smartavionics/Cura/releases  C'est généralement des versions Cura Standard boosté avec des options supplémentaires. Comme on attend la version Arachne pour le moment il y a moins d'évolutions mais ca reste toujours intéressant Moi j'utilise plutôt cette version sauf en cas de Beta comme ici.
    ok merci pour l'info
