Et de la façon dont le modèle est construit.
1
D'accord mais au final j'ai essayé plein d'autre figure et aucun bug (stl venant de blockscad aussi) de plus j'ai quand même essayer d'imprimer la pièce avec ce truc en plus et truc bizarre c'est que elle ne l'imprime pas donc c'est bien un problème de cura !
Non ça doit être tellement fin que ça ne peut pas l'imprimé. A 99 % il y a un problème sur ton stl.
A 200 % c'est un problème au niveau logiciel dans la génération du STL
@Darkneo54 tu peux partager ton STL ET ton fichier blockscad ?
darkdvd 997
Problème avec les faces de l'objet, ce n'est pas de la faute de CURA.
ça ne rajoute rien, c'est dans ton modèle.
Darkneo54 0
Je suis d'accrod mais dans mon modele il n'y a strictement rien a cette endroit cela viendrai de la generation du stl ?
