Ciao @3dgeneration in cura è possible aggiungere diversi plug-in tra cui quelli per creare dei supporti di forme diverse in maniera manuale.
There is a plugin for "Cylindric Custom Support" and it includes cylindrical tubes. I find that plugin to be clumsy to use. For fully custom supports you would need to design them in a cad program. At times I have designed easy to remove features into my part so they would be the support structure.
Thank's at all
@marcok625 ciao, mi potresti indicare il nome dei plug-in da scaricare per i supporti? Dovendo stampare un foro filettato a sbalzo, le impostazioni standard di cura creano il supporto anche sulle creste del filetto e non all’esterno come servirebbe a me... ormai mi ero rassegnato a stampare con prusaslicer
ciao @ale_maker ho visto solo ora la tua richiesta, ecco un immagine esplicativa.
GregValiant 1,112
On the left in Per Model Settings is "Print as Support". Any model or support blocker can be set.
