Posted · Cura Arachne Beta 2
La BETA 2 de CURA Arachne vient de sortir
Selon le big boss grand chef du développement, cette version est plus proche d'une version finale que d'une version beta.
Pour info/rappel: ce nouveau moteur consiste en une refonte complète de la façon dont CURA slice en passant d'un mode "classique" d'extrusion avec une volume continu invariable à une extrusion dont le volume varie en fonction de la situation rencontrée afin d'impacter la largeur du mur à créer.
Concrètement et pour faire simple, les slicers commencent le calcul par le mur extérieur puis ajoutent les murs intérieurs et enfin terminent par le remplissage et ça fonctionne dans la plupart des cas : d'ailleurs, tous les slicers font comme cela...
Mais prenons un exemple : l'objet que vous souhaitez imprimer a des parois qui font 1 mm et vous avez une buse de 0.4 mm il restera 0.2 mm à combler (2x 0.4 - 1 = 0.2)
Arachne va faire son calcul mais en partant du milieu (et plus de l'extérieur) et va générer un "squelette" de lignes centrales puis va calculer le nombre de ligne qui peuvent être contenues dans chaque zone et comment il peut les combiner.
Il peut alors décider d'utiliser 3x 0.333 mm d'extrusion pour remplir cette zone de 1 mm au lieu de 2x 0.4 + 0.2 mm.
(source : Nallath via twitter)
Bref, ça change tout et notamment dans l'adaptation du dessin souvent nécessaire dans l'épaisseurs des parois au moment de la modélisation des objets afin de les rendre "imprimables" : que celui qui n'a pas utilisé sa calculatrice pour déterminer le nombre de murs afin d'obtenir la bonne épaisseur en fonction du diamètre de la buse me jette la première bobine de PLA.
Pour avoir tester la beta précédente qui marchait déjà bien, j'avoue que le résultat est vraiment intéressant.
Attention quand même à la bonne tenue du cheminement du filament Bobine > Feeder > Tête afin de bien gérer le volume de filament à extruder qui va varier en continu mais ouais, c'est vraiment quelque-chose qui va simplifier les aller/retour CAO > CURA > CAO > CURA
