die Karte hat eine Dicke von 0.14mm, aber du kannst ein auch ein dickeres Blatt Papier nehmen oder eine dünnere Visitenkarte. So genau muss es nicht sein, da ohnehin jeder anders kalibriert. Manche stellen es so ein, dass es ganz leicht daran reibt, andere stärker etc. Also es ist ein guter Anhaltspunkt, aber dann einfach die erste Schicht beobachten und zur Not noch etwas an den Schrauben nachdrehen. Geht auch gleich während dem Druck.
Smithy 1,144
Hallo
