Cura lässt sich nicht öffnen nach Grafikkartentausch
shadow1606
Posted · Cura lässt sich nicht öffnen nach Grafikkartentausch
Hallo, ich habe vor kurzem meinem PC eine neue Grafikkarte verpasst und seitdem muss ich den Grafikkartetreiber täglich neu installieren, wenn ich Cura nutzen möchte.
Es ist eine Nvidia Grafikkarte und ich kann mir das einfach nicht erklären.
Treiber neu installieren PC neu starten Cura geht. PC runter fahren Cura öffnet nicht bzw. stürzt beim öffnen ab.
Ich bin total ratlos und würde mich über Lösungsvorschläge sehr freuen.
    Hallo,
    Welche Cura Version hast du?
    Ich würde mal anfangen folgende Dateien mal zu löschen
    • AppData\Local\cura -> kompletten Cura Ordner
    • AppData\Roaming\cura\version-nr\cura.cfg -> Datei Löschen
    • AppData\Roaming\cura\version-nr\cura.log -> Datei Löschen, wenn es weitere cura.log gibt diese auch löschen
    Falls es dann immer noch nicht geht musst du die neu erstellte Cura.log Datei Teilen.
    Und nochmal der nachfrage das die Treiber alle richtig installiert wurden bzw. von der alten richtig deinstalliert.
    Habe auch erst ein Grafikkarten wechel hinter mir, von Nvidia auf AMD, da hatte ich keinerlei Probleme mit Cura
    Gruß
    On 12/4/2021 at 12:26 PM, zerspaner_gerd said:
    Hallo,
    Gruß
    Es hat jetzt alles geklappt. Richtige Deinstallationssoftware verwendet und schon geht alles wieder. Danke Dir vielmals
