Stützstrukturblocker funktioniert nicht richtig
Felsentreu
Posted · Stützstrukturblocker funktioniert nicht richtig
Hallo zusammen,
ich habe Probleme mit dem Stützstrukturblocker. Das Druckobjekt sind zwei zusammengefügte Dateien. Cura erzeugt an jeder Seite unnötige Strukturen, die ich blockieren will. Ein einziger Blocker funktioniert, mehrere aber nicht. Ich weiß hier nicht mehr weiter.
Grüße
UMS5_Kanji Test a -Eraser.3mf
    Hallo,
    Ich gehe immer andersherum
    Ich blockiere nicht sondern mache den Würfel dorthin wo Support hin soll
    Warum Cura da außen herum Support generiert verstehe ich auch nicht ganz ich vermute evtl. liegt es etwas am Model
    Bei ein paar stellen schaut es mir so aus als ob da Lücken zwischen der Schrift ist
    Ich würde dir auch noch empfehlen bei so einen Druck die "Überlappung zusammengeführter Netze" zu aktivieren (um die 0,2-0,3 würde ich sagen)
    Ohne:
    Mit Überlappung:
    Der Rote Pfeil ist so eine Stelle wo eine Lücke in Modell ist
    Irgendwas stimmt da auf jedenfalls nicht mit deinen Modell
    Habe alle Skalierungen gelöscht, diese waren ja auch unterschiedlich (Schrift / Würfel) und normal geht man über "Modell zusammenführen" und die Modelle werden übereinander gelegt bei dir ist das nicht der fall. Also haben beide Modelle nicht den gleichen Uhrsprung.
    Wie genau hast du dein Modell erstellt?
    Gruß
    Posted (edited) · Stützstrukturblocker funktioniert nicht richtig
    die Skalierung war nicht geplant, wohl ein Versehen beim Rumschieben der Eraserblöcke.
    Genauso habe ich es gemacht. Erstellt wurden die Modelle mit FreeCAD, gemesht mit 10 µm Flächenabweichung, 30° Winkelabweichung. Beide Files im Anhang
    Grüße
    Kanji Test a.stl Kanji Test a-Wand (Meshed).stl
    Edited by Felsentreu
    Stimmt, mit den stl funktioniert es 👍
    Evtl. lag es wegen den Cura Projekt und das erneuten "Gruppierung Aufheben"
    Als kleinen Tipp, erst zusammenführen dann kann man drehen skalieren etc., aber das war ja scheinbar nicht der Fehler
    Aber die Lücken in Modell sind trotzdem geblieben, dachte halt es kam davon weil du versucht hattest die zwei Körper manuell übereinander zu legen.
    Dan muss es ja beim zeichnen oder beim exportieren ein Problem geben.
    Falls Interesse hast kannst ja noch ein CAD Format teilen, da ich jetzt kein FreeCAD habe wäre es gut wennst du es in einen öffentliches Format exportierst z.B. .step etc. könntest
    Gruß
    die Lücken müssen beim tessilieren entstanden sein. Im Anhang die FreeCAD  die exportierte .step Datei und der Schrift Font.
    Bei FreeCAD muss der Pfad des Schriftfonts für jeden String eingegeben werden.
    Schönen Sonntag noch
    Kanji test.zip
    Hallo
    Also Kurz vorweg in der Step waren jetzt nur Flächen von der Schrift, weiß jetzt nicht was da evtl. verloren ging durch den exportieren
    2te Frage warum hast du den Würfel Hohl gezeichnet, lass doch den Würfel Voll und somit wird normal Infill gedruckt statt mit Support rum zu probieren, wo man so und so nicht mehr rausbekommt
    Mein vorgehen anhand der step
    1. Da die vorhandenen Flächen scheinbar auch nicht zueinander 90C/parallel liegen, habe ich erst einen Würfel gezeichnet nur über Punkte, die Wände sind somit rechtwinklig
    2. die Flächen von der Schrift habe ich dann Symmetrisch extrudiert
      Überstehen deshalb da nicht alles zueinander 100% rechtwinklig ist. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn da egal wie groß der unterschied ist hat man halt an Körper stellen die irgendwie nur hauchdünn (<0,01) sind aber vorhanden sind
      Da kommt Cura etc. gerne auch öfter mal durcheinander
    3. Dan Habe ich nur noch mit "boolesche Operationen" die Köper über Schnittmenge (für der Schrift, Schnittmenge deshalb das die Schrift dann mit der Würfel Wand übereinstimmt) und dann nochmal ausschneiden für den Würfel
    Und da man ja nur Körper voneinander Ausschneidet (keine Ahnung wie es bei FreeCAD heißt) müssen die ja genau übereinstimmen und das zeigte sich auch in Cura
    In Cura schaut es auch gut aus
    Somit funktioniert die Einstellung "Überlappung zusammengeführte Netze" (Dran denken das man die Einstellung bei beiden Extruder machen muss) auch an jeder Stelle da überall kontakt ist
    Hätte ich es komplett neu gezeichnet hätte ich erst den Würfel gezeichnet und auf den Flächen jeweils die Schrift Projizierte, damit sollte ja auch alles zueinander stimmen. Jetzt fällt mir gerade ein das ich evtl. die vorhanden Flächen auch Projizieren hätte könnte somit wäre die Schrift passend zum Würfel. Wie man sieht führen mehrere Wege zum ziel
    Hier mal meine erstellten stl
    Jetzt fällt mir noch was auf, das die Schrift anders gedreht und stelleinweise irgendwie gespiegelt ist gegenüber deines, da ich kein Chinesisch kann keine Ahnung wie rum diese jetzt richtig sind. Ich habe die halt aus der step eins zu eins übernommen
    Gruß
    P.S.: An der Qualität der stl muss es auch einen unterschied geben, da meine stl viel größer sind.
    Ich konnte jetzt leider halt nicht sehen, da nur die Flächen vorhanden waren, ob bei dir der Fehler beim zeichnen passierte oder doch beim exportieren der stl
    Würfel Ausschneiden.stl Schrift aus Schnittmenge.stl
    Edited by zerspaner_gerd
    das ist erstmal nur ein Test, ich muss sehen, wie weit die Schrift hinein darf, dass die Innenwände noch sauber gedruckt werden. Dass der Quader unten zu war, lag daran, dass ich beim ersten Testdruck Haftungsprobleme hatte.
    Mein Vorgehen war ähnlich wie deines, nur dass ich mich auf die Maßangaben von FreeCAD verlassen habe.
    Welches Programm verwendest du?
    Ich habe mal in netfabb deine stl Datei mit der von FreeCAD verglichen. 10µm Flächenabweichung war meine erste Einstellung, bei 1µm sieht das in Cura ähnlich wie dir aus.
    Ich verwende Cura 4.12.1, hier gibt es keine getrennte Einstellung für die Extruder. Oder irre ich mich?
    Grüße
    Hallo,
    Ich bin bei Fusion 360 gelandet
    Also ich kann beim Export Hoch, Mittel, Niedrig oder Benutzerdefiniert wählen. Wenn ich ins Detail rein gehe steht bei "Flächenabstand" = 0.0006. Da gibt's dann aber noch weitere vorhandene Einstellungen
    Versuche doch mal 1µm und schaue es dir in Cura an.
    Kannst ja auch mal die Datei Größe vergleichen
    Normal kann man oben zwischen den zwei Extruder umschalten
    Aber die genannte Einstellung macht nur Sinn wenn sich das Model mit der Schrift überall überlappt/berührt. Sonst finde ich schaut es komisch aus wenn da stellen sind die überlappend gedruckt werden und stellen davon sieht man ein größeren spalt.
    Gruß
    Laut netfabb erzeugt Fusion 360 bei weniger Dreiecken kleinere Dateien, und sieht trotzdem besser aus. Fusion ist wohl doch sein Geld wert.
    Grüße
    Hallo,
    Genau genommen ist es für Hobby Anwender kostenlos
    Hat aber auch Nachteile:
    • Alles in der Cloud
    • Zurzeit gibt es für Hobbyanwender immer mehr Einschränkungen (z.b. kein pdf Export mehr, das nervt mich an besonders da ich öfter eine Zeichnung auf Papier gedruckt habe um vor den eigentlichen 3D Druck grob zu kontrollieren)
    • Man muss sich anmelden
    • und gibt bestimmt noch mehr
    Ich glaub das ist nicht so wichtig, sobald beide Körper gleich sind
    Was mich jetzt noch interessieren würde ob der Spalt (bzw. Mehrzahl waren ja mehrere) weg ist, wenn du das jetzt mit 1µm exportierst
    Gruß
