Ja das ist das Problem, der Lüfter kühlt die Printcores im oberen Bereich. Wenn der nicht funktioniert, dann steigt die Hitze zu weit nach oben und das Filament wird schon weich wo es gerade in den Printcore kommt. Dann verstopft sich das ganze.
Künftig solltest du öfters den Lüfter kontrollieren und die feinen Fäden hin und wieder entfernen.
Lass uns dann noch wissen bitte wenn der neue Lüfter da ist ob dann eh wieder alles klappt.
1
Smithy 1,131
Das von dir beschriebene Problem schreit förmlich nach einem nicht funktionierenden Frontlüfter, der in der Klappe. Schau einmal ob der läuft wenn die Printcores aufheizen, bei rund 45° schaltet er sich automatisch ein.
Bergfruehling 0
Hallo Smithy,
der Lüfter dreht gar nicht. Wir haben ihn jetzt mal ausgebaut und auch da dreht er maximal nur ganz kurz an. Es war eine Menge feine Filamentfädchen an der Lüfterwelle. Wir bestellen jetzt einen neuen. Danke für den Tipp.
LG
Sascha
