Verschiedene Filamente / Farben drucken mit Materialstation
Testdruck0815
Posted · Verschiedene Filamente / Farben drucken mit Materialstation
Hi Leute,
ich schaue gerade nach einer Möglichkeit verschiedene Farben/Filamente auf einem Extruder zu drucken. Gibt es da bei Cura mittlerweile eine Möglichkeit.
Wir verwenden einen UMS5 pro mit Materialstation. Ich möchte nicht das Filament von Hand wechseln, wobei ich garnicht weis ob das mit der Materialstation überhaupt funktionieren würde, da er ja das Material automatisch erkennt.
Auf dem zweiten Extruder muss das Stützmaterial verbleiben, deshalb fällt diese Möglichkeit weg.
Merci im voraus.
    Hallo
    leider nein. WYSIWYG
    Sobald das funktioniert, wirst du das in Cura feststellen können. Dann kannst du dir in Cura virtuelle Extruder anlegen und einzelnen Objekten zuweisen. Leider ist auch der S5 nicht für so einen Workflow (weder mech. noch sw-technisch) ausgelegt. Sowas müsste Ende zu Ende implementiert sein. Im Code gibt es aber hierfür nicht mal einen Anfang. Ich warte bzw. hoffe also nicht auf diese Funktion.
    Auch auf einen komfortablen Materialwechsel auf Schichtebene warte ich nicht.
    Viele Grüße
    Im PrusaSlicer gibt es dafür ne Erweiterung für den MK3S.
    Ob man das auch für den Ulti S5 verwenden kann, weiß ich nicht.
    Aber wie Ulrich schreibt, werden da 5 virtuelle Extruder angelegt, die ich dann den einzelnen Teilen zuordnen kann.
