Tête d'impression ne chauffe plus
MPtech
Posted · Tête d'impression ne chauffe plus
Sur mon ultimaker 3, lorsque je lance une impression, la consigne de température se règle automatiquement à 0°C
J'ai vérifié les paramètres d'impression sur cura et la consigne devrait être réglée à 200°C
Pourtant le réglage manuel de la température ne pose pas de problème, la tête répond rapidement et ne semble pas présenter un quelconque défaut
j'ai également déposé/reposé le printcore, il ne semble y avoir aucun dommage matériel au niveau des composants
Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis assez perplexe
    On 12/26/2021 at 4:50 PM, darkdvd said:
    Peut-être un problème du côté du circuit imprimé sur lequel les printcores viennent se "brancher".
    Fil déssoudé ou débranché ?
    .dans ce cas là l'imprimante se met en défaut.
    un problème de sonde serait détecté également.
    premier reflexe, mettre à jour le firmware
