Er komt geen 'inkt' uit de 3D printer Ultimaker Original +
TeacherVoorhof
Posted (edited) · Er komt geen 'inkt' uit de 3D printer Ultimaker Original +
De printer van mijn werk staat nu hier thuis om uit te vogelen hoe de printer werkt. Tot zoverre werkt de printer wel, hij doet wat hij moet doen om te willen printen, alleen loopt de 'inkt' er niet uit waardoor er niets op de plaat verschijnt en hij 'schijn' print.
Hoe kan ik dit verhelpen? Ik heb werkelijk waar geen idee en ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen!
Alvast bedankt!
Edited by TeacherVoorhof
    Posted · Er komt geen 'inkt' uit de 3D printer Ultimaker Original +
    Alvast bedankt!
    • 2 weeks later...
    Hoi,
    Je kan beter in het Engelse deel van het forum posten, daar zijn veel meer lezers en krijg je meer antwoorden.
    Als er niets uit de nozzle komt, zit die ofwel verstropt, of hij warmt niet op, of er is iets mis met de aandrijving, vb. het feeder weel slipt, of het filament zit in de knoop of te vast op de spoel, of de ventilator in de printkop werkt niet waardoor de hitte omhoog kruipt in het filament en de toevoerbuis verstropt, of de kop zit te vast tegen het glas, of zoiets. Kan echt vanalles zijn. Dat geeft allemaal underextrusion.
    Op één van de forums staat een zeer uitgebreide handleiding hoe je de oorzaken van zulke underextrusion moet onderzoeken en oplossen, met talloze tips. Ik denk van user "gr5", maar ben niet zeker. Ik denk dat user "AndersK" ook eentje heeft? Alleen weet ik de links niet, dus je gaat wat moeten zoeken.
    Zoek evtl. ook gewoon op internet naar: how to solve 3d printer underextrusion
    (en soortgelijke termen, al dan niet met je printermodel erbij)
        • 4 replies
