SD Reader geht nicht mehr
Falko
Posted · SD Reader geht nicht mehr
Moin,
kann nicht viel mehr schreiben als es die Überschrift sagt. Der Reader meines UM2 erkennt seit heute keine Karten mehr. Ich hab alles auseinander gebaut und gereinigt, hat aber nichts geholfen. Meistens war der Reader nur blockiert mit was auch immer.
Irgendwelche Vorschläge ausser neu Kaufen?
    Meist funktionieren sie wieder wenn man sie reinigt, aber vielleicht ist auch ein Pin verbogen oder gar abgebrochen. Ich fürchte viel wirst du da nicht tun können.
    Andere SD Karten wirst du wahrscheinlich schon versucht haben?
    Posted (edited) · SD Reader geht nicht mehr
    Leider ja. Er versucht sie nicht mal zu lesen, ist als würde er es nicht mal merken.
    Edit:
    Hab jetzt in meiner Not einfach mal den Staubsauger für ein paar Sekunden ran gehalten...
    Hat funktioniert, keine Ahnung warum, sah eigentlich alles sauber aus. Mal sehen wie lange es hält.
    Edited by Falko
    Card Reader können gerne mal verstauben, ist wie bei den alten Cartridges von Nintento für NES / SNES.
    Meistens hilft da schon ein gezielter Schuss Druckluft und es funktioniert wieder.
    Bei den kleinen Pins reicht da schon ein klein wenig Staub und es geht nix mehr.
    Ansonsten sind die aber recht unzerstörbar, wäre jedenfalls das erste Mal, dass ich was lesen würde von wegen Pins verbogen usw...
    Hat leider nicht geklappt, bin mit meiner Airbrush und vier Bar ran. Deshalb dachte ich auch dass da was wichtigeres kaputt gegangen ist. War auch sehr überrascht dass der Staubsauger es getan hat.
    Du hättest es ja auch ohne Farbe machen sollen - HAHA 🙂
    • Like 3
