zerspaner_gerd 383
Hallo
Also bei den ersten Modell (AAA_stackable_beer_crate) kommt es Auf jedenfalls die Meldung das dass Model Fehler hat
"Watertight" heißt halt das dass Model nicht komplett geschlossen ist.
Die Innen Seite wie ausschaut wie ein Getränkekasten schaut für mich auch nicht richtig aus, wenn man diese in X-Ray anschaut sieht man nur eine Fläche.
Das zweite Model (stackable_beer_crate_emtpy) kommt keine Meldung, also Fehler frei
Zwecks Support habe ich dann Gar nicht weiter geschaut das dies wenig Sinn macht, man kann mit den vielen Einstellungen evtl. rumpfuschen das Support generiert wird aber das kann jedes mal ein anderes Ergebnis ergeben bzw., dann lädst du eine andere stl die Fehlerfrei ist und plötzlich hast du wieder ein anderes Ergebnis.
Ich würde erstmal damit anfangen das dass Model Fehler frei ist. Habe leider kein FreeCAD und kann dir da leider nicht Helfen.
Gruß
UlrichC-DE 122
Hallo
Cura sieht manchmal Gespenster. Das liegt oft an den STLs.
Unter Support kannst du "Use Towers" (benutze Türme?) abschalten dann dürften die Unterstützungen auf den Außenwänden verschwinden.
Viele Grüße
