Wieso wird an gewissen Stellen eine Stützstruktur generiert ?
sammesserli
Posted · Wieso wird an gewissen Stellen eine Stützstruktur generiert ?
Hallo zusammen,
ich bin dabei, meinen ersten Versuch mit dem 3D Druck zu machen - dazu baute ich eine als Download verfügbare Batterie-Kiste nach und habe nun folgendes Problem mit der Stützstruktur in Cura:
In meiner Version - derjenigen ohne Abteile - wird je an einer Innen- und Aussenseite eine Stützstruktur hochgezogen, im Orginal hingegen passiert dies auf keiner Seite!
Drucken mit Support-Blocker kann ich mein Exemplar problemlos, aber dennoch möchte diese Krücke vermeiden ..
Wo ist der Unterschied zwischen meiner Version und dem Orginal ? Und wieso nur je auf einer Seite ? Ich versuchte alles symetrisch zu konstruieren ...
P.S: Im ZIP-File sind meine FreeCAD-Dateien, von wo aus ich meine STL exportierte.
AAA_stackable_beer_crate.stl stackable_beer_crate_emtpy.stl stackable_beer_crates.3mf stackable_beer_crate_emtpy.zip
    Hallo
    Cura sieht manchmal Gespenster. Das liegt oft an den STLs.
    Unter Support kannst du "Use Towers" (benutze Türme?) abschalten dann dürften die Unterstützungen auf den Außenwänden verschwinden.
    Viele Grüße
    Hallo
    Also bei den ersten Modell (AAA_stackable_beer_crate) kommt es Auf jedenfalls die Meldung das dass Model Fehler hat
    "Watertight" heißt halt das dass Model nicht komplett geschlossen ist.
    Die Innen Seite wie ausschaut wie ein Getränkekasten schaut für mich auch nicht richtig aus, wenn man diese in X-Ray anschaut sieht man nur eine Fläche.
    Das zweite Model (stackable_beer_crate_emtpy) kommt keine Meldung, also Fehler frei
    Zwecks Support habe ich dann Gar nicht weiter geschaut das dies wenig Sinn macht, man kann mit den vielen Einstellungen evtl. rumpfuschen das Support generiert wird aber das kann jedes mal ein anderes Ergebnis ergeben bzw., dann lädst du eine andere stl die Fehlerfrei ist und plötzlich hast du wieder ein anderes Ergebnis.
    Ich würde erstmal damit anfangen das dass Model Fehler frei ist. Habe leider kein FreeCAD und kann dir da leider nicht Helfen.
    Gruß
    Ok das zweite Model hat auch Fehler
    Siehe lila Pfeile diese roten Bereiche sind ursächlich warum da Support erstellt wird
    Bei den anderen Model links sind diese Bereiche nicht vorhanden
    Die Ursache warum must du finden, die Aussage von oben bleit.
    Erstmal das Model in Ordnung bringen.
    Hier sind auch welche die sich mit FreeCAD auskennen vielleicht springen die hier ein
    Grüße
    Hallo zusammen,
    @UlrichC-DE: vielen Dank für den Tipp, das erspart mir schon mal die Krücke mit dem Support-Blocker
    @zerspaner_gerd: Vielen Dank für Deine Analyse. Wenn ich das also richtig verstanden habe, wird wegen genau dieser äussersten roten Linie der ganze Support aufgebaut - aber wieso nur in einer Ecke ? Zieht sich diese rote Linie um die ganze Kiste ? Und wie konnest Du diese rote Linie herausfiltern - hast Du dazu ein Extra-Tool ?
    Gruss und herzlichen Dank
    Nein, habe alles in Cura geschaut
    Die rote Linie geht links rum.
    Habe von unten drauf geschaut mit meinen Standard eigenen Drucker Profil.
    Evtl. könntest du auch ein Cura Projekt Teilen somit hätten wir das gleiche Profil mit Setting etc.
    Vielleicht musst du nur die Fase vergrößern, man sieht es nicht genau aber wenn da noch eine kleine waagerechte gerade dran ist will Cura das abstützen.
    Aber nein glaub da ist mehr Faul da sind auch Vorsprünge etc.
    In der normalen Cura Ansicht heißt Rot ist Gleich = Überhang. Überhang wird mit Support versehen. Man könnte natürlich mit den Settings rumspielen aber ursächlich ist dein schlechtes Model
    OK, ich habe jetzt auch in meinem FreeCAD-Modell gesehen, wo ich bei der Konstruktion gepfuscht hatte!
    Alles klar - da gibt es noch einiges lernen!
    Besten Dank und Gruss
