Posted · Problem beim öffnen von Cura
Hallo ich bitte um Hilfe. Immer wenn ich Cura neu öffne muss ich es neu installieren. Hab keine Ahnung an was das Problem liegt. Würde mich sehr über Hilfe freuen. Meine Cura Version ist 4.12. Schonmal im Voraus danke für die Hilfe.
    I'm going to answer in english. If you want support in german, there's a subforum for that:
    https://community.ultimaker.com/forum/124-deutsch/
    Why do you think you have to reinstall the application? Is it because Cura will not start unless you reinstall it, or does the installer somehow get started when you try to restart Cura?
    Ja sobald ich versuche Cura zu starten öffnet sich das Installationsprogramm und ich muss es installieren obwohl ich dass schon erledigt habe. Gibt auch keine Möglichkeit dass zu umgehen.
    Das wird mir angezeigt sobald ich Cura starte. Wenn ich auf Ja tippe muss ich alles neu einrichten. Wenn ich Nein drücke muss ich auswählen was ich alles installieren möchte, sobald ich dies getan hab, kann ich mit Cura arbeiten. Aber über diesen Weg nervt es immer ein paar Minuten zu warten bis es neu installiert ist. 1850138346_FehlerMeldung.png.265cd6bc2bc696e0b130c4b6b3cfc3e7.png
    Klingt fast so als on du nicht Cura aufrufst, sondern die Installation.
    An welche Stelle hast du installiert? Rufst du es dort auf?
    Beispiel:
    C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.12.1\Cura.exe
    Viele Grüße
    Note: Manche hier sind Niederländer. Die Sprechen zwar auch Deutsch. Aber irgendwie nicht richtig 😇
    Deswegen Englisch.
    Sounds almost like you are not calling Cura, but the installation.
    Where did you install it? Is that where you are calling it?
    Example:
    Many greetings
    I install Cura at the official Ultimaker website. I think this is the problem that I call the installation and not Cura. But how can I call Cura and not the Installation.
    Hello
    if you are using windows it can be found in the program menu under "U "ltimaker.
    You can also open the "Cura.exe" directly under "C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.12.1\".
    Many greetings
