UlrichC-DE 107
Hallo
in der Front ist ein Lagerblock, in dem die Y Führung des Kopfs eingelippt ist. (wenn der Druckkopf in der mitte steht ist das mittig hinter der Türöffnung oben.
Wenn die Führung nicht komplett im Block steckt, sondern nur lose unter dem Block liegt kann sich das so verklemmen.
Das merkt man nicht sehr beim Drucken. Eines Tages rattert es aber, sobald auch die gegenüberliegende Seite ausgeschlagen ist.
Das ist nur eine dieser Ferndiagnose und von daher nur wahrscheinlich.
Viele Grüße
Falko 42
Bin mir nicht sicher, aber im Video sieht die y-Achse entweder verbogen oder schief aus. Kann natürlich auch nur durch den Winkel der Kamera sein. Würde aber erklären warum sich der Kopf so schwer bewegen lässt, je weiter er nach vorne kommt.
Einfach mal alle Pullys locker schrauben und sehen ob es dann noch immer so ist. Oder die Stange ganz raus nehmen um sicher zu gehen ob es an dieser liegt.
Edit: Ist nur komisch dass er dann noch normal druckt. Wenn du das Video auf Pause stellst und ein Lineal an entlang der Stange hältst kann man in der Mitte einen leichten Bogen sehen. Bilde ich mir jedenfalls ein.
