Konfigurationsfehler
TTX380
Posted · Konfigurationsfehler
Seit Cura 4.12 habe ich einen Konfigurationsfehler, es werden die Konfigurationsdateien vom Tenlog Hands 2 angemeckert.
Diese Dateien habe ich aus der beim Drucker mitgelieferten Cura 4.x kopiert. Hatte auch mit der 4.11 einwandfrei funktioniert. Nach dem Update auf 4.12 kommt die Fehlermeldung.
Das dumme dabei ist, das ich den Drucker wieder betreiben möchte, aber Cura zickt. Den Button in der Fehlermeldung zu nutzen ist auch eine ganz schlechte Lösung, da dann alle Drucker und Profile gelöscht werden sollen. So habe ich bei jedem Start von Cura die Fehlermeldung, die ich nur über das Kreuz (schliessen) oben wegdrücken kann.
Vermutlich ist es nichts großes an den Dateien des Druckers, aber es muß eine Änderung bei Cura stattgefunden haben.
Kennt jemand die Ursache, und eine mögliche Lösung des Problems?
Warum kann Cura nicht einfach nur die beanstandeten Teile der Konfiguration löschen?
    Ein wichtiger Punkt ist: Wenn Du eigene Druckerkonfigurationen hast - lege sie im Konfigurationsordner der jeweiligen Cura-Version ab - nicht im Programm-Verzeichnis.
    Sie werden dann automatisch kopiert und ggf. angepasst, wenn eine neue Cura-Version installiert wird.
    Wenn das aus irgendeinem Grund nicht klappt, müsste es Hinweise auf den konkreten Fehler in der Log-Datei geben.
    "cura.log" - liegt ebenfalls im Konfigurationsordner.
    Der Pfad zum diesem Ordner hängt vom Betriebssystem ab. Mit dem Menüpunkt aus dem Screenshot unten sollte Cura an die richtige Stelle navigieren. In den diversen Unterordnern liegen vermutlich die "beanstandeten" Dateien aus der Fehlermeldung. Dort können sie auch einzeln korrigiert (oder gelöscht) werden.
    Die Dateien sind schon mal richtig abgelegt.
    Das Log gibt folgende Fehlermeldung in vielfacher Ausführung aus.
    - ERROR - [MainThread] UM.Settings.ContainerStack.deserialize [429]: When trying to deserialize Hands 2, we received an unknown container ID (Hands2)
    2022-01-22 21:10:45,702 - ERROR - [MainThread] UM.Logger.logException [112]: Exception: Error in the format of container Hands 2: When trying to deserialize Hands 2, we received an unknown container ID (Hands2)
    2022-01-22 21:10:45,704 - ERROR - [MainThread] UM.Logger.logException [116]: Traceback (most recent call last):
    2022-01-22 21:10:45,706 - ERROR - [MainThread] UM.Logger.logException [116]:   File "C:\build\Cura\4.12-exe\build\inst\lib\python3.8\site-packages\UM\Settings\ContainerRegistry.py", line 215, in findContainers
    2022-01-22 21:10:45,708 - ERROR - [MainThread] UM.Logger.logException [116]:   File "C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.12.1\plugins\LocalContainerProvider\LocalContainerProvider.py", line 79, in loadContainer
    2022-01-22 21:10:45,710 - ERROR - [MainThread] UM.Logger.logException [116]:     container.deserialize(f.read(), file_path)
    2022-01-22 21:10:45,712 - ERROR - [MainThread] UM.Logger.logException [116]:   File "C:\build\Cura\4.12-exe\build\inst\lib\python3.8\site-packages\cura\Settings\CuraContainerStack.py", line 309, in deserialize
    2022-01-22 21:10:45,713 - ERROR - [MainThread] UM.Logger.logException [116]:   File "C:\build\Cura\4.12-exe\build\inst\lib\python3.8\site-packages\UM\Settings\ContainerStack.py", line 430, in deserialize
    2022-01-22 21:10:45,715 - ERROR - [MainThread] UM.Logger.logException [116]: UM.Settings.ContainerFormatError.ContainerFormatError: When trying to deserialize Hands 2, we received an unknown container ID (Hands2)
    Den Pfad "C:\build\Cura\4.12-exe\build\inst\lib\python3.8\site-packages\cura\Settings..." finde ich nicht. Es gibt kein C:\build.... auf meinem Rechner.
    Die Zeilen der LocalContainerProvider.py um die Fehlermeldung:  ERROR - [MainThread] UM.Logger.logException [116]:   File "C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.12.1\plugins\LocalContainerProvider\LocalContainerProvider.py", line 79, in loadContainer
    Da hab ich keine Ahnung was da falsch ist.
    Posted (edited) · Konfigurationsfehler
    Ich würde dem hier mal nachgehen:
    Sieht für mich so aus, als gäbe es Dateinamen mit einem Leerzeichen dazwischen"....Hands 2....", in der Datei steht die ID (bzw. "name")  aber ohne Leerzeichen "Hands2". Oder umgekehrt - da passt irgendwas nicht zusammen.
    Wobei: Cura selbst scheint keine Dateien mit Leer- oder Sonderzeichen im Namen anzulegen, das wird jeweils ersetzt. Da steht dann z.B. sowas wie: "....Hands+2..."
    Das scheint auch irgendwie wichtig zu sein...
    In kurz: Ich glaube, Du machst Dir das (Cura-)Leben einfacher, wenn keine Leerzeichen im Druckernamen vorkommen.
    Oder wenigstens überall die gleiche Schreibweise, und die Dateinamen müssen jeweils dazu passen.
    Edited by tinkergnome
    Danke, für den Hinweis, das ist mir nicht aufgefallen.
    Wie schon geschrieben habe ich die Dateien einfach aus der Konfiguration von der beim Hands2 mitgelieferten Cura Version kopiert.
    Edit:
    Bin die ganzen Dateien durchgegangen, hab die Leerzeichen entfernt, keine Änderung.
    Hab dann an allen Stellen wieder Leerzeichen eingesetzt, dann startet Cura nicht.
    Hab den Drucker jetzt rausgeschmissen, Cura läuft, keine Fehlermeldung, aber halt auch der Drucker nicht mehr nutzbar.
    Leider übernimmt Cura bei einem Update nicht die Drucker aus einer 2. alten Installation.
    Mal schauen wie ich da weiterkomme.
    Danke für die Hilfe!
    Edited by TTX380
    Hab die mitgelieferte Cura 4.10.0 installiert. Der Hands2 läst sich auswählen und benutzen, sowiet alles OK.
    Dann das Update auf die Cura 4.13.0, Drucker ist weg, Fehlermeldung ist da. Die Tenlog Drucker sind auch nicht auswählbar.
    Ist jetzt eindeutig ein Fall um den Support von Tenlog zu testen.
    Edit:
    Mit der 4.11.0 wurde entweder eine Überprüfung, oder eine Änderung der Druckerdaten eingeführt.
    Ab der 4.11.0 funktionieren die Tenlog Drucker nicht mehr.
    Edited by TTX380
