Das ist das Default Verhalten, hoch/runter bewegt das Modell ebenfalls hoch und runter. nach hinten oder nach vorne drücken (nicht kippen) ist der Zoom.
Das Verhalten musst du in der 3DConnexion Software umstellen und dabei Fusio360 bei der Applikation auswählen, da du ja für unterschiedliche Applikationen auch unterschiedliche Settings einstellen kannst. Fusion360 ist aber schon vorkonfiguriert. Wahrscheinlich hast du es unter Allgemein verändert, dann greifen die Settings aber für Fusion nicht.
TTX380 2
Treiber ist aktuell, von dem Nager?
