Bonjour,
Merci beaucoup !! La solution était très simple mais je n'étais pas dans la bonne direction !
Du coup j'ai refait le pont parallèle au plateau et là c'est parfait ! 🙂
Pour l'imprimante, c'est une Genius Pro.
Bonne journée !
Ps: j'avais essayé de mettre des supports sous le petit pont mais à chaque tentative la buse venait taper dans le support vers la 30ème couche et donc il fallait que je relance l'impression... Du coup je voulais trouver une solution sans !
darkdvd 997
Dans un slicer, et pas que dans CURA, un pont correspond à une surface horizontale strictement parallèle au plateau.
Ton "Grand Pont" est bien parallèle au plateau alors que ton "Petit Pont" ne l'est pas, d'où les "petits trajets".
Solution : imprimer des supports sous le "Petit Pont".
darkdvd 997
(Et j'ai même pas demandé qu'elle imprimante c'était 😉 )
