Bild 1 hat bei der obersten Schicht (der Teil der zur Kamera zeigt) augenscheinlich viel zu dünne Linien. Das gleiche bei den Wänden an dem Kreis. Die brühren sich nicht einmal. Ohne die Einstellungen zu sehen, setze ich auch zu schnell gedruckt, oder Düse dicht oder Extruderfehler.
Ich bin noch ganz neu im Bereich 3d Druck deswegen habe ich keine Ahnung und probiere hin und her. Ich habe den Anycubic i3mega pro. Ich habe bis jetzt nur den Extruder kalibriert es kamen nur 92mm statt 100 raus jetzt stimmt es aber. Wie gehe ich jetzt am besten vor um den Drucker ordentlich ans laufen zu bekommen.
Ich werde jetzt von ganz vorne beginnen. Extruder einstellen Testwurfel Material Fluss und Druckbett leveln und offset einstellen was mache ich am besten danach?
Edited by Flybasti
Falko 35
Da stehen auf allen Bildern so einige Druckfehler zur Wahl. Welche meinst du genau?
UlrichC-DE 103
Hallo
Bild 1 hat Ringing
Bild 2 und 3 haben Ghosting (also Ringing bei der Fahrt aus Ecken)
Meistens hat man abhängig von der Druckgeschwindigkeit Ringing oder Ghosting.
Ich würde die Führungen auf Spiel prüfen. Den Drucker einer Wartung unterziehen.
Aber ich vermute fast das du das nicht gemeint hast. Sondern den Bruch im Druckteil und die Deformation.
Das kann durch Temperaturschwankungen im Druckraum kommen. Besonders wenn es Kalt ist und das Material eine hohe Temperaturdehnung hat. Das kann ein fehlerhafter Bauteillüfter sein oder auch ein offener Druckraum.
Viele Grüße
