Posted · Probleme mit dem 3D Drucker (Creality ender 3 V2)
Hallo zusammen,
ich habe einige Problem mit dem 3d Drucker.
Und zwar wie man auf den Bildern sieht, sind die Linien Krumm und etwas unordentlich. Das passiert, wenn ich mehrere Linien nebeneinander drucke und ich bekomme das auch durch neues Leveln nicht weg.
Vor kurzem hatte ich sogar das Problem, dass die Linie an sich schon extrem krumm drauf liegt, wie man auf dem 5. Bild sieht.
Ich habe da heute einen Test gemacht: Ich habe ein Bed Levelling test von Thingiverse dem Drucker gegeben. Und die Linie ist krumm so ähnlich wie auf Bild 5.
Und ich habe selber mit Fushion 360 ein Viereck gezeichnet und es dem Drucker gegeben. Und die Linien sind nicht so krumm.
(Das Problem mit den unordentlichen Linien, wie auf Bild 1-4 zu sehen ist ist aber immer noch da)
Vielleicht hängen ja die beiden Probleme irgendwie zusammen.
Und dann habe ich noch so ein Problem, wenn ich nämlich meinen Drucker anmache, dann kommt manchmal so eine lauteres Geräusch vom Hotend. Also so ein richtig komisches surren. Wenn ich dann den Stecker rausziehe und nach einiger Zeit wieder reinsteck, dann kommt das nicht immer wieder. Was kann das sein? Ist das schädlich für meinen Drucker?
Viele Grüße!
    Posted (edited) · Probleme mit dem 3D Drucker (Creality ender 3 V2)
    Die Wellen entstehen durch Überextrusion.
    Die ersten Bahnen sind gerade, und mit jeder Bahn entstehen größere Wellen. Dabei wird das Filament gestaucht.
    Edited by curatori
    @curatori vielen Dank für dein Hinweis!
    Mein Extrusion Faktor war tatsächlich auf 120 Prozent gestellt. Den habe ich jetzt mal auf 100 Prozent gestellt und man das Problem ist behoben. Vielen Dank.
    Allerdings muss ich schauen ob ich damit klar komme, weil ich den hochgestellt habe, damit ich eine bessere Druckbetthaftung habe, aber vielleicht klappt das ja auch so. ausprobieren...
    Das Problem mit dem 5. Bild: Ich habe jetzt nochmal in Cura in die Vorschau reingeschaut und die Skirt Linie, wie sie auf dem Bild zusehen ist ist dort auch so krumm. Muss also auch so krumm gedruckt werden. Hätte ich eigentlich auch früher sehen sollen,,
