C'est vraiment très fort de pouvoir imprimer des éléments qui permettent d'améliorer la machine qui a imprimé ce même éléments je trouve, vive l'évolution
Oui, la c'est parfaitement vrai.
Autant se le dire, sur cette version, on était pas cencé faire cela. Elle est vendue pour un "easy to print". Ce qui voidrais normalement dire, mise en marche et imprimé direct.
La réalité est qu'un petit milimètre, un serrage trop violent de l'ensemble ne permet plus à l'extrudeuse de fournir assez de filament à la buse pour imprimé. C'est donc là un défaut majeure repéré sur toute les version 2.
Il est important et je remercie beaucoup Daid et l'équipe de nous avoir laisser le fichier à disposition. Sans quoi, comme beaucoup, j'aurais pas pu me dépanné. En attendant, si le défaut vous arrive, mon principal conseil aura été d'imprimer un peu moins vite. C'est à dire à 50% au lieu de 100%. Réglage qui se fait juste au démarrage de l'impression en basculant sur tune puis menu speed.
Il est important de noter que c'est une bonne machine si on ne prends pas peur de trifouillé dedans. Ceci dit, nous n'étions pas censé le faire.
J'espère que l'équipe travaille activement à la résolution du problème, il me paraît inconcevable de continuer avec des bouts de ficelles.
Moi j'ai imprimé ton tuto
Tu aurais pas les fichiers STL de tes pièces changé ?
Alors c'est assez simple.
Tu va dans youmagine. Tu recherche mon pseudo. Tu verra la pièce que j'ai créé pour guider le filament tout en réduisant le frottement. C'est en deux parties. Il faut une vis longue M3.
Pour l'extrudeuse, ce n'est pas mon fichier mais celui de Daid. Il y a 4 impressions à faire. À mon retour je mettrait des liens direct.
Pour le guide c'est par ici : https://www.youmagine.com/designs/filament-guide#!design-flag
J'ai même pensé à vous fournir un gcode essayé.
Pour l'autre modifications, c'est par là qu'il faut aller : https://www.youmagine.com/designs/ultimaker2-feeder-printable
Là, par contre nous n'avons que le stl de disponible et c'est déjà pas mal.
Note : j'ai récupéré pour le second design le têton blanc, le ressort, la vis et le roulement à bille de la version 2.
Content de ne pas être le seul (quelques jours seulement après réception de mon UM2)
Bon par contre en temps que pionnier et néophyte, j'ai démonté le mécanisme d'entrainement sans m'occuper du moteur et grosse galère au moment de le remonter, il n'était plus en face du tout !!
J'ai encore eu un soucy venant de cette pièce une semaine après, mais c'est joli, ça fait de la dentelle !
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi la vis de serrage n'est pas accessible, j'ai même l'impression que l'accès a été bloqué par une collerette tout bête, savez vous dans quel but ?
En fait la vis est emprisonnée car elle sous pression.
Regarde dans mes images, le bras de levier renvoie sur le ressort qui va sur la partie réglable. Elle est poussée vers le haut. Si ce n'étais pas le cas, on ne pourrais pas abaissé la partie blanche contre le ressort. Il est donc normal qu'elle soit ainsi caché !
Il n'est pas normal que nous ayons de la dentelle. Je suis moi-même en train d'étudier sérieusement une solution imprimable mais pour toi il est peut-être trop tard.
A tu contacter le support ?
Je ne parlais de la vis qui permet de maintenir la bague moletée sur l'arbre d'entrainement du moteur (là où tu as mis du feutre pour justement voir si elle ne se dévissait pas)
Je ne vois pas pourquoi il y a un rebord de quelques mm juste pour nous empecher de toucher à cette petite vis de réglage qui est pourtant très problématique...
La première fois elle s'est dévissée.
La deuxième la roue à juste creusé le filament en tournant, je ne sais pas pourquoi, tout était ok pourtant.
Mais je n'ai plus ce problème depuis... A voir !
En fait, si on la met trop prêt du bord, elle est trop loin du filament. Et à partir de la, ça n'extrude plus du tout.
J'ai donc pris le parti volontaire de l'enfoncer un peu plus prenant garde que le filament soit au milieu de cette poulie.
Pour notre gouverne, il est possible de trouver des fis chez otelo.fr. Mais peut-être qu'Ultimaker en a en stock.
Hello, juste un truc, il y a une seconde vis à retirer (au dos) pour pouvoir enlever le boîtier de protection.
Par contre j'ai eu un petit souci lorsque j'ai acheté la mienne, la vis de serrage qui tenait la tête crantée n'était pas bien vissée, du coup les deux éléments on été usées prématurément jusqu'à ce que je découvre (après même pas une semaine) la tête flottant dans le vide. Tout fonctionne encore mais la vis de serrage tourne dans le vide car le filetage est endommagé. Bref, savez-vous où on peut acheter ces deux pièces (tête crantée + vis) sans devoir racheter tout le bloc moteur ?
Tu devrais pouvoir obtenir ses pièces chez ton revendeur normalement
DidierKlein 729
Merci pour le sujet je suis sure que ca va etre utile![:)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abdf6d109_1f60acopy.png)
