Import von Projektdateien bei Cura
Falko
Posted · Import von Projektdateien bei Cura
Moin,
seit dem ich hier eine Projektdatei für einen UM3 oder S5 geladen habe, sind die Profile für meine UM2 irgendwie alle zerfleischt worden.
Die Einstellungen sind zwar alle noch die gleichen, aber irgendwas ist mit dem Flow nicht in Ordnung. Eigentlich ist er auf normal 100% aber mit jeder Schicht scheint etwas mehr raus zu kommen. Kann auch sein dass es sich nur läppert, auf jeden Fall ist es zu viel. Die Ansicht der Druckeinstellungen wurde auch von "all" zu "Custom" zurück gesetzt. Ich meine auch das Problem vor ewigkeiten schon mal gehabt zu haben. Am Ende war dann nur Neuinstallation samt Profile löschen die Lösung, was ich ungern machen würde.
Hat jemand eine Ahnung wie ich das fixen kann und wie es überhaupt möglich ist dass das Profil von einem Drucker ein anderes beinflusst?
    Posted (edited) · Import von Projektdateien bei Cura
    Hallo,
    Weilst du jetzt schreibst Import Projektdatei, normal öffnet man ja Projekt Dateien oder meinst du Profile?
    Bei Profile importiert man und so weit ich weiß werden da die Einstellungen von den aktiven Drucker neu gesetzt.
    Ich öffne regelmäßig Projektdateien von Usern von anderen Druckern und da bleiben meine Einstellungen (UM2 Dual) unangerührt!
    Habe allerdings ein eigenes erstellte Drucker Profil
    Kann mir aber gar nicht vorstellen das da irgendwas am Flow durch ein geöffnetes Projekt von einen anderen Drucker was ändert das nur durch einer Neu Installation + komplett Löschung gefixt werden kann
    Man könnte ja mal gcode Dateien vergleichen
    Von einer älteren gedruckten Objekt und falls vorhanden eine Projekt Datei und dort den gcode erneut exportieren. Also das gleiche Objekt alten gcode mit erneut exportierten gcode über Projekt Datei
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
        • 28 replies
