Ultimaker 2+, keine Extrusion
Bridgemann100
Posted · Ultimaker 2+, keine Extrusion
Hallo Community,
ich habe hier 2 UM2+, die seit ein paar Tagen Probleme machen (Jahre lang ging alles ohne). Wenn ich ein Objekt drucken möchte wird keinerlei Material extrudiert (der Motor steht still). Der Drucker entleert vor dem Start des Druckes nicht die Düse sondern fährt nur die kurz Koordinaten an um dann sofort zum nächsten Punkt (whipe) zu fahren. Anschließend beginnt der eigentliche Druck aber der Extruder Motor steht still. Die Materialförderung beim einlegen von neuem Material funktioniert aber tadellos, der Motor ist also i.O. Ich slice mit Simplfy3D, habe aber das selbe Problem bei Cura, hab's probiert. Weiterhin habe ich die Firmware geupdatet, leider ohne Erfolg. Hat Jemand eine Empfehlung für mich??
    Posted (edited) · Ultimaker 2+, keine Extrusion
    Und das gleiche Problem tritt zeitgleich bei beiden Druckern auf? Falls ja, kannst du ja schomal fast ausschliessen dass es die Drucker sind. Es sei denn du hast zeitgleich irgendeine Veränderung an den druckern vorgenommen.
    Edited by Falko
    Hallo Falko,
    Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Nein, keine Veränderung seit Jahren. Auf dem Einen läuft Tinker, auf dem Anderen eine leicht modifizierte Original Firmware (die steps/mm wurden auf Bondtech BMG  Extruder angepasst und laufen seit Jahren stabil und haben hohen Durchsatz).
    Am Slicer liegt es aber scheinbar auch nicht, da sowohl mit Cura als auch mit Simplify3D das Problem vorhanden ist.
    Ach so, das Problem trat erst auf dem Gerät mit Original Firmware auf und dann, ca. 2 Wochen später,  auch beim Tinker Gerät.
    Dann kann es ja nur noch die SD sein, oder das Medium mit dem du auf die SD bespielst. Vieleicht i´hat auch eine der beiden Karten physich was weg, und dabei die beiden Reader irgendwie Kaputt gemacht ( was abgebrochen oder hängen geblieben). Halt eifach mal den Staubsauger ohne Aufsatz an den Schlitz der Reader, dann sind die auf jeden Fall sauber. Hat bei mir schon oft geholfen.
    Mehr fällt mir auch nicht ein.
    Edited by Falko
    Hallo, ok danke, werde es mal testen. Ich habe allerdings auch schon unter 180°C gedruckt meine ich.
    Grüße
    Hi Gerd, danke für den top Tip. Es liegt an Tmin. Da ich eigentlich meistens ABS oder PC drucke war das nie interessant. Ich muss nur momentan Wood drucken das Material läuft mit 152°C. Heißer oozed es.
    Kennt jemand den Gcode für Tmin? Tmax habe ich gefunden aber Tmin nicht.
    Edited by Bridgemann100
    HI
    Freut mich das ich den richtigen Gedanken hatte
    Hier wäre der M-Befehl wo man Kalt Extrudieren könnte, bzw. mit S Angabe lässt sich der Wert auch Senken
    M302: Allow cold extrudes
    Gruß
    Hi, super, danke. Ich Idio* habe natürlich schon beim RepRap Wiki nachgesehen aber immer in der Nähe desM104 gesucht.
    Komisch, welches Holzfilament druckst du da mit 150°C?
    Ich kenn nur das Fillamentum Timberfill und das läuft bei mir mit 180°C.
    Hi, ja, das Timberfill kenne ich. Ist von Filamentum. Der Kunde wollte dark Wood von Extrudr. Das hat eine T-Bereich von 140-180°C. Ist dunkel, so mahagoniartig. Sieht schick aus und ist auch absolut easy peasy zu drucken.
