Da hake ich jetzt auch mal mit ein, Gruß in die Runde.
Ich habe bei meinem UM3 die automatische Nivellierung auch deaktiviert weil sie die gleiche Fehlermeldung bringt.
Das Board habe ich zwar noch nicht getauscht aber nachgesehen ob das Kabel noch in Ordnung ist.
Hab den Drucker gebraucht gekauft und hat bei mir noch nie funktioniert.
Jetzt wollte ich fragen welches Maß Du mir den 14mm meinst?
Oberkannte Glasplatte zu Unterkante der Aluplatte vom Tisch?
Da habe ich nämlich auch noch nie auf ein Maß geachtet. Habe hier bisher immer nur die Schrauben so ausgemittelt dass ich zum Einstellen im Gewinde nach oben und unten etwas Spiel habe und die Federn möglichst locker gespannt sind um bei einem Crash möglichst viel Federweg aufnehmen zu können.
Bin dann mal gespannt wo die 14mm sein müssen / sollen.
Gruß Tom
Digibike 90
Hast du mal den Abstand zwischen der Aufnahme und Glasplatte gemessen? Sollte 14 mm in etwa sein. Nicht das du da bei 13 oder 15 mm Abstand deine Platte levelst. Das mag die Induktive Messung gar nicht...
Gruß, Digibike
