Posted (edited) · Impression médiocre sur une cube de calibration
Bonjour à tous,
Depuis peu, je n'arrive pas à imprimer correctement avec mon Ultimaker 3 comme vous pouvez le voir avec ce cube xyz de Calibration.
image.thumb.png.7ae2deae3edfbd405b8baf12c8b44eb1.pngimage.thumb.png.dde804dc3f1653be8195edb7e19829dc.pngimage.thumb.png.2b9e60576e15f000ea889e6ef94ec6fd.pngimage.thumb.png.a8cc35ad1eb06162f53dc3396e97e47b.png
J'ai déjà réglé la tension des courroies et lancé des impressions avec les réglages recommandés dans cura mais les résultats sont toujours anormales.
Auriez vous des pistes pour solutionner ce problème de mauvaise impression ?
Merci à tous
Florian
Edited by FloBou
    Posted · Impression médiocre sur une cube de calibration
    si le ventilateur de buse est éteint, le filament fond trop tôt et bouche le haut de la buse.
    on s'en rend vite compte.
    peut être un défaut de ventilation (les deux ventilateurs latéraux) soit réglage cura,  soit problème mécanique
    Merci pour vos retour !
    Suite à une impression qui s'était décollé, le PLA avait rempli la tête d'impression et dessoudé un câble du ventilateur. Je l'ai ressoudé mais bien qu'il tourne il ne doit pas ventiler suffisamment d'après ce que vous me dites.
    Après avoir contrôlé, effectivement le ventilateur ne fonctionne pas. Ce sont les deux petits sur les côtés que j'entendais
    c'est encore une victoire de @darkdvd
    et pour ceux qui veulent la version video :
    n'en fait pas trop quand même!
