Il m'arrive d'avoir le meme probleme.
Si ça arrive dés le début (obligé de stopper et recommencer), je me retape la procedure de calibrage du plateau.
Et je remet de la colle lorsque le plateau est froid (ou presque).
Si c'est un probleme de warping, je baisse la vitesse des ventilateurs (ou je les arretes completement) OU/ET j'augmente la chaleur de la plaque.
Si la hauteur de ton objet est trop faible (moins de 1cm par ex) je n'arrive pas à résoudre le probleme, au mieux je le diminue.
Je ne suis pas encore trés sur de mes methodes, je débute tout juste...
DidierKlein 730
Il faudrait des photos pour voir.
Si je comprends bien ta question, tu as les bords qui se soulèvent? Si c'est ça en anglais ça se dit "Warping". Il y a quelques sujets sur le forum.
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/3968-um2-warping-with-ultimaker-pla/?hl=warping
Si tu imprimes en PLA il faut que le lit chauffant soit a 70°c et ajouter Brim comme type de support dans Cura (ça aide bien visiblement)
Maintenant je ne te donne que la théorie parceque je n'ai pas encore mon UM2 :(
