panne de mon UM3
teleporteur
Posted · panne de mon UM3
Hello, mon imprimante ne s'allume plus ... juste un bruit de ventilateur 1 seconde et aucune lumière....
Elle a bien quelques années mais pas beaucoup fait d'impression. Je suis un peu déçu...
Quelqu'un as-t-il eu le même problème ?
Je pense qu'il faut changer  le "mainboard" ?
merci
Alain
    bonjour Alain
    changer la carte mère est un peu violent en première approche.
    comme toute carte électronique un peu complexe, il s'avère généralement qu'un seul composant est HS.
    la difficulté est de trouver lequel !
    quelques mesures de tension sur la partie alimentation serait déjà un début.
    @electromu est appelé à l'aide pour le diagnostique.
    j'ai eu le même soucis avec mon um3 il y a quelques semaines.
    Makershop mon fournisseur m'a dépanné en me faisant réinitialiser le firmware.
    cela est possible avec une carte micro sd, la procédure est la suivante:
    Work Instruction - Ultimaker 3 firmware recovery (1) (1) (2).pdf
    il a fallu ensuite tout recalibrer mais depuis mon um3 refonctionne à merveille.
    en espérant que cela puisse te depanner.
    Pas de chance j'ai testé la solution avec la carde sd, la mise à jour commence et stop à 50%... et même après 20 minutes ça ne finit pas...
    J'ai essayer de démonter la carte, mais il y a une vis cachée derrière le cache à l'intérieur , j'ai des difficultés d’enlever ce cache pourtant j'ai bien enlever les 2 vis...
    Une idée comment faire ?
    Alain
    Je dois utiliser comment un fichier step ?
    fichier 3D CAO donc logiciel CAO (ex fusion 360)
    Merci, j'ai pu lire le fichier, mais je reviens à ma question :
    Est-il possible de sortir le cache en forme de L au fond à droite de l’imprimante sans démonter le plateau ?
    Le problème est  qu'il  y a une visse cachée derrières qui retient la carte CPU que je dois changer
    Quelqu’un as-t'il déjà fait cette opération ??
    merci
    Alain
    Oui, par l'extérieur de l'imprimante : 2 vis, une de chaque côté.
    Ci dessous c'est pour une UM2 mais sur l'UM3 c'est pareil.
    de mémoire il y a des ergots en haut et en bas de ce cache. les vis sont sur le carter
    C'est ça.
