Drucker wird von Cura auf Mac Book Pro nicht erkannt
Gianrico
Posted · Drucker wird von Cura auf Mac Book Pro nicht erkannt
Hallo
Ich habe bis anhin mit einem MacBook Air gearbeitet und CURA hat zusammen mit meinem Drucker  Renkforce RG 100 wunderbar funktioniert (und funktioniert dort immer noch).
Nun habe ich ein neues MacBook Pro mit OS 12.3.1
Seit Wochen versuche ich meinen Drucker mit dem neuen MacBook von CURA aus anzusteuern. Projekte importieren und slicen geht problemlos, d.h. CURA läuft auch auf dem neuen MacBook einwandfrei. Leider kann ich den Code nicht an den Drucker senden, da der Drucker nicht erkannt wird. Und zwar wird der Drucker nur von CURA nicht erkannt. Wenn ich den Port-test mache (mit Porterface) kann ich den Drucker steuern. Es liegt also nicht am Treiber, nicht am Port, nicht am Kabel, nicht am Drucker und nicht am Mac Book Pro.
Ich habe Cura 4.8, Cura 4.13.1 und Cura 5 ausprobiert, es ist überall dasselbe: Vorbereiten=ok, Vorschau=ok, Überwachen ->  Meldung Um ihren Druck von Cura aus zu überwachen, schließen Sie bitte den Drucker an.
Ich habe schon jene Foren und Communities durch, bis jetzt ohne Erfolg.
Hilfe!
Gruss Gianrico
    Das USB Printing Plugin wurde schon seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt und ist auch nicht mehr supported weil Ultimaker Drucker kein USB mehr benötigen. Gerade mit Cura 5 gibt es etliche Meldungen, dass es nicht mehr wie gewohnt funktioniert. Möglicherweise gibt es auch Inkompatibilitäten zwischen dem aktuellen MacOS und der Art und Weise wie Cura die USB Schnittstelle nutzt.
    Ich würde dir empfehlen Octoprint zu nutzen, damit sind auch gleich alle Nachteile verschwunden die eine direkte USB Anbindung so mit sich bringt.
    Hi Smithy
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Ich habe die Webseite von Octoprint angeschaut. Scheint eine ziemlich Arbeit zu sein, diese Anwendung zu installieren.
    Gruss Gianrico
    42 minutes ago, Gianrico said:
    Hi Smithy
    Gruss Gianrico
    Im Gegenteil, ich hab das bisher sehr oft gemacht zu Testzwecken, im Endeffekt war ich dann aber doch nicht zu faul die SD Karte aus dem Drucker zu holen, Daten zu kopieren und wieder einzustecken.
    Kann Octoprint immer noch empfehlen für ganz faule User 😛
    Du brauchst lediglich nur nen RaspberryPi (3er reicht auch, aber 4er ist schneller), offizielles Netzteil und ein gscheites USB Kabel. Und eventuell ein Case für den Raspberry falls du den nicht fest irgendwo verbauen willst.
    Octoprint aufsetzen kann wirklich JEDER wenn man der Anleitung folgt.
    Guten Tag MAA
    Danke für deine Erklärungen. Ich werde das bei Gelegenheit ausprobieren.
    Eigentlich kann ich damit leben, ein Projekt am PC zu erstellen,  dann den Code auf die SD-Karte zu laden und diese in den Drucker stecken, um auszudrucken.
    Ich möchte lediglich herausfinden, warum der Drucker vom MacBook Air erkannt wird und vom MacBook Pro nicht. Das ist nicht lebenswichtig, aber so ein richtiger Tekkie-Tick 😌.
    Verwendest du den gleichen USB-C Adapter oder das gleiche Kabel?
    Ich hatte das auf meinem schon einmal, dass ein USB-C Adapter funktioniert hat, der andere nicht. Wobei der nicht funktionierende mit einem anderen Gerät oder externer Festplatte dann wieder gepasst hat.
    Danke Smithy
    Ich habe drei verschiedene Adapter versucht und alle Ports am Laptop. Jetzt habe ich auch noch ein direktes Kabel gekauft: USB-B auf USB-C. Auch kein Erfolg. 😢
    Dies ist der Stand der Dinge:
    - verschiedene Versionen der Software Cura
    - alle Ports des MacBook durchprobiert
    - verschiedene Kabel einschliesslich eines direkten USB-B zu USB-C angeschlossen
    - den Treiber überprüft
    - der Port erkennt den Anschluss des Druckers (FT232R USB UART)
    von Printrun wird der Drucker erkannt
    Meine Erkenntnis: Es liegt am Programm CURA, welches den Drucker nicht erkennt.
    Ist Ultimaker in der Lage, dieses Problem zu lösen?
    Gruss Gianrico
    Sie wären sicher in der Lage, allerdings ist das USB Plugin schon seit Jahren nicht mehr upgedated worden, da es die Ultimaker Drucker nicht brauchen und es generell keine gute Idee ist, über USB zu drucken. Ich würde also nicht darauf hoffen oder warten, dass dieser Bug gelöst wird, falls es einer ist.
    Nimm Octoprint, das ist eine sichere, bequeme und erprobte Methode die von den meisten genutzt wird.
    • Thanks 1
        • 56 replies
        • 29 replies
