Posted · Druck startet mid Air
Hallo,
ich verwende einen Ender3 v2 und benutze Cura seit dem ich meinen Drucker habe (2 Jahre).
Bisher bin ich immer gut klar gekommen, aber seit 1er Woche kann ich keine Datei mehr drucken die ich per Cura slice.
Der Ender3 v2 besitzt einen BLtouch.
Ich erstelle vor dem ersten Druck ein Mesh via BLtouch direkt am Gerät und speichere das im EEprom.
Dann lade ich den Druck per Octoprint und starte den Druck.
Das hat bis letzte Woche mit Cura 100% funktioniert.
Jetzt ist es aber so, das egal welche Datei ich slice, die Nozzle immer so ein paar Milimeter über dem Bett hängt.
Mein Gcode besteht aus dem Standard Ender 3 Profil +
M190 S50 ; preheat bed
M109 S100 ; preheat Nozzle
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
M420 S1 ;BL Touch
Wie gesagt, bis vor 1er Woche hat das immer so funktioniert.
Nehm ich jetzt z.b. SuperSlicer, ebenfalls mit dem Ender 3 Standard Profil und füge diesen Gcode hinzu, passt es. (So wie es beim Ender auch mal war)
Ich hab schon Cura komplett neu installiert, vorher den Konfigurations Ordner gelöscht, keine Abhilfe, die Nozzle hängt Mid Air.
Auch das Update von 4 auf 5 hat keinen Erfolg gebracht.
Irgendjemand eine Idee warum die Nozzle von einem Tag auf den anderen (wortwörtlich) jetzt Mid Air hängt?
    Das Problem klingt 1:1 wie das, was ich mit meinem ersten Drucker (Hephestos 2) hatte.
    Das Teil hatte nen Induktionssensor (was ich erst nach nem Jahr herausgefunden habe, dass das so ziemlich der größte Müll ist, was Leveling angeht) und der war regelmäßig hinüber, aber gleiches Setup wie du beschreibts.
    Eventuell hat der BLTouch was?
    Hi ManAtArms,
    der BLtouch scheint soweit zu funktionieren. Ich kann mir den 5x5 Mesh anzeigen lassen am Gerät oder per Octoprint und wenn ich z.b. die Schrauben des Druckbetts verändere in die Positive oder Negative Richtung dann wird das beim Leveln erkannt, sprich die Werte ändern sich positiv bzw. negativ.
    Das komische ist ja, wenn ich einen anderen Slicer mit dem selben Start GCode verwende hab ich das Problem nicht. Ich versteh auch nicht wo das Problem ist.
    Ich werd mir mal von einen Bekannten eine Datei in Cura slicen lassen, der hat das gleiche Setup wie ich. Mal sehen wie sich das dann verhält.
    Hallo,
    Teile mal die besagten gcode, also eins wo funktioniert und das andere von Cura wo nicht funktioniert.
    Wenn es doch aber alles gleich ist dann kann dies doch nicht von Cura kommen.
    Oder es wurde nicht richtig geschaut.
    Werden wir ja dann sehen falls gcode Dateien geteilt werden
    Gruß
    Posted (edited) · Druck startet mid Air
    18 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Hallo,
    Gruß
    Bitteschön.
    Diesselbe STL, einmal mit Cura5 und einmal mit Super Slicer. Im SuperSlicer muss ich die Temperaturen manuell angeben in Cura hab ich das mittelst Script gemacht.
    Die STL Datei stammt aus dem Cura Calibration Plugin.
    TempTowerPLA190°C_1h57m_0.16mm_200C_PLA_ENDER3V2Cura5.gcode TempTowerPLA190°C_1h57m_0.16mm_200C_PLA_ENDER3V2SuSl.gcode
    Edited by delta544
    In großen und ganzen sehe ich keinen Grund warum bei Cura 1mm höher gedruckt werden soll.
    Beim SuperSlicer steht ganz oben M486, glaub aber nicht das dies was damit zu tun hat.
    Bei beiden steht Z0.2, also kommt es von deinen Drucker das er plötzlich höher steht
    Man könnte jetzt herausfinden was evtl. den Fehler auslöst falls es nur mit Cura ist und kein Hardware Defekt ist.
    Die selber Start GCode sind da jetzt aber nicht vorhanden gewesen.
    G28 ; Home all axes
    M420 S1 ;BL Touch
    Da ist aber noch vielmehr vorhanden beim Cura gcode
    Weis nicht ob da dein Drucker durcheinander kommt
    Was genau macht das.
    Finde es etwas komisch das erst auf 220C geheizt wird und dann auf 100C, mit 100C kann man doch nicht drucken?
    Wenn man die Temperatur Platzhalter verwendet schreibt Cura keine Temperatur mehr vor den eigentlichen Start code rein, falls da irgendwas zwecks für BLToch ist
    Gruß
    Hi Zerspaner_Gerd,
    das script kommt mit dem Kalibrierungs Plugin von Cura und senkt alle 52 Layer die Temperatur um 5 Grad um dann am Ende von 220°C auf 190°C zu kommen. Und beim SuperSlicer muss man eben manuell die Layer angeben und welche Temperatur man haben möchte.
    Im Grunde bräuchte ich auch nur:
    G28 ; Home all axes
    M420 S1 ;BL Touch
    als Start GCode der Rest meines Start Gcode ist einfach 'nice to have'.
    Hier scheint es wohl mit Cura5 ne Änderung gegeben zu haben, ich kann mich nicht erinnern das so vorher in der 4er Version gesehen zu haben.
    Mein Start GCode besteht jetzt nur noch aus:
    G28 ; Home all axes
    M420 S1 ;BL Touch
    Und das wars. Ich werd versuchen den Turm jetzt noch mal zu drucken, mal sehen was passiert.
    So,
    gerade den Turm noch mal mit dem modifizierten Start Code gedruckt, die Nozzle hängt immer noch MidAir. Keine Ahnung was da los ist.
    Sorry,
    Da kann ich dir auch nicht weiter Helfen, von gcode/Cura scheint es mir nicht zu kommen, jedenfalls sehe ich keine gründe.
    Ein Gedanken habe ich noch, hast du beide gcode (SuperSlicer und Cura) gleich gestartet, also gehe davon aus über Octoprint?
    Vielleicht war das der unterschied falls du z.B. der SuperSlicer gcode funktionierte, weil dieser vielleicht übern Drucker direkt gestartet wurde
    Ich sehe halt von gcode keine gründe warum der eine gehen soll und der eine nicht
    Wurd evtl. Octoprint geupdatet?
    Du hast nur den Start code in den Slicer hin und her kopiert oder hast du direkt in gcode Sachen hin und her kopiert?
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
