Versuch mal den Temperatursensor am Mainboard abzuklemmen, und schau dann mal was für eine Temperatur angezeigt wird. Es sollte eine sehr niedrige Temp. angezeigt werden. Dann wäre der Sensor, oder seine Verkabelung defekt.
Bleibt die Temp. weiterhin bei 200° stehen, ist das Mainboard defekt.
mkaj2019 36
Ich habe das schon von zwei Prusa MK3s gehört. Ein Bekannter hatte auch schon das Problem. Das ist unglaublich kritisch und wird auch durch thermal runaway nicht abgesichert. Liegt vermutlich am Board und nicht am Thermistor.
Bei dem prominenten Fall ist damals auch as Hotend geschmolzen:
