Un très grand Merci
çà marche impeccable après avoir refait le STL avec Mesh Design dans Freecad.
Il me reste maintenant à comprendre et reconnaitre ces triangles aux normales corrompues.
Merci encore
Cordialement
Un très grand Merci
Merci encore
Cordialement
Dans les bons logiciels, il y a la possibilité de faire apparaitre la "normale" : c'est une ligne qui indique la face du triangle qui est vue.
Et oui, le triangle a deux faces, une visible et l'autre pas...
Il peut y avoir une fonction de type "uniformiser les normales" qui permet de toutes les mettre dans le même sens, c'est à dire visibles de l'extérieur de l'objet.
D'autres logiciels les font apparaitre en leur donnant une couleur différente : il faut les "flipper" une par une...
https://wiki.freecadweb.org/Mesh_HarmonizeNormals/fr et regarde dans les remarques
Merci pour ce complément d'information, j'ai constaté qu'effectivement je pouvais "réparer" le fichier STL, et çà marche !
Cordialement
Cuq 202
Le problème vient de ton fichier STL, Les normales des trinangles ne sont pas bonnes ce qui pertube le fonctionnment du trancheur. On peut le voir avec le rendu , une fois le triangle et rouge, celui d'a coté non .
Corrige le problème du STL avec MeshMixer par exemple avant d'essayer la découpe dans Cura.
