1.) für eine richtige Absicherung brauchst Du eine Online-USV
2.) und dann eine richtig fette Akku Kapazität, um min. 10 Min. zu überbrücken.
Eine Online-USV arbeitet immer über den Wandler, somit entfällt die Umschaltung einer Standby-USV. Wenn der Drucker gerade das Heizbett unter Dampf hat, wenn das Netz ausfällt, wird die Kapazität vom Netzteil nicht reichen, um die Umschaltung zu überbrücken. Zumal die Netzteile sowieso meist recht knapp ausgelegt sind.
Bei bis zu 10 Min. fällt auch einiges an Heizleistung für das Heizbett an, das ist mit Abstand der größte Verbraucher im Drucker. Kannst ja mal mit einem Energieverbrauchs Messgerät den Bedarf vom Drucker über 10- 15 Min ermitteln, dann kannste errechnen, was die USV für eine Kapazität min. haben muß, um einen Ausfallsicheren Betrieb zu gewähren.
Ist jetzt nicht so viel. Der Verbrauch bei einem UM2 liegt im Schnitt bei 80-100 Watt für ABS Einstellungen. Was bei mir 70°C Bett auf Dauer sind. Spitze war, glaub ich, knapp was um 190W. Hab das mal getestet als ich noch Drucke hatte die bis zu fünf Tage dauerten.
1
TTX380 3
Das dürfte nicht ganz billig werden.
Falko 36
