zerspaner_gerd 383
Hallo,
On 6/10/2022 at 12:11 AM, rgruna said:Weis hier jemand wie ich die existierende Plug-in Datei ändern kann um die in Cura 5 benutzen zu können?
Naja einfach gesagt, der Code muss angepasst werden sodass es mit Cura5 kompatible ist.
Aber da dass schon über 4Jahre inaktiv ist glaube ich wird das aber scheinbar nicht mehr benötigt.
Ich wollte auch noch sagen das man vielleicht versucht den Ersteller über GitHub zu kontaktieren aber das hat scheinbar schon einer gemacht
https://github.com/Pheneeny/CuraPlugin-ScalableExtraPrime/issues/19
Wenn ich das richtig verstehe, reichen ja die erwähnten Änderungen aus, um es wieder lauffähig mit Cura5 zu bekommen.
Gruß
UlrichC-DE 123
Hallo
klar, bei großen Düsen und fiskosen Materialien kenne ich die Probleme leider auch.
Ich weiß jetzt nicht sicher was das Plugin genau tut.
Du kannst aber bei -Travel- die Einstellung -Retraction Extra Prime Amount- einstellen.
Das klingt der Beschreibung nach einem Extra-Prime vor einer Linie.
Vielleicht hilft das.
Viele Grüße
Hello
sure, with large nozzles and fiscous materials I know the problems unfortunately also.
I do not know now for sure what the plugin does exactly.
But you can set the setting -Retraction Extra Prime Amount- at -Travel-.
That sounds to the description like an extra prime before a line.
Maybe this helps.
Many greetings
