Re-activation of scalable extra prime.
rgruna
Posted · Re-activation of scalable extra prime.
hallo libe community,
das ist mein aller erster post hier im Forum und das erste mal auf deutsch. Crazy
Ich bin die Tage auf das alte plug-in scalable extra prime gestoßen. Das ist die Lösung für meine Lücken beim start einer Linie. Zur weiteren Info. Ich drucke mit extrem großen Düsen und Druckern.
https://github.com/Pheneeny/CuraPlugin-ScalableExtraPrime
Weis hier jemand wie ich die existierende Plug-in Datei ändern kann um die in Cura 5 benutzen zu können?
Bin für jede Hilfe dankbar. Vlt will sich jemand was dazu verdienen? Darf man das hier fragen?
danke
Richard
    Hallo
    klar, bei großen Düsen und fiskosen Materialien kenne ich die Probleme leider auch.
    Ich weiß jetzt nicht sicher was das Plugin genau tut.
    Du kannst aber bei -Travel- die Einstellung -Retraction Extra Prime Amount- einstellen.
    Das klingt der Beschreibung nach einem Extra-Prime vor einer Linie.
    Vielleicht hilft das.
    Viele Grüße
    Hello
    sure, with large nozzles and fiscous materials I know the problems unfortunately also.
    I do not know now for sure what the plugin does exactly.
    But you can set the setting -Retraction Extra Prime Amount- at -Travel-.
    That sounds to the description like an extra prime before a line.
    Maybe this helps.
    Many greetings
    Hallo,
    Naja einfach gesagt, der Code muss angepasst werden sodass es mit Cura5 kompatible ist.
    Aber da dass schon über 4Jahre inaktiv ist glaube ich wird das aber scheinbar nicht mehr benötigt.
    Ich wollte auch noch sagen das man vielleicht versucht den Ersteller über GitHub zu kontaktieren aber das hat scheinbar schon einer gemacht
    https://github.com/Pheneeny/CuraPlugin-ScalableExtraPrime/issues/19
    Wenn ich das richtig verstehe, reichen ja die erwähnten Änderungen aus, um es wieder lauffähig mit Cura5 zu bekommen.
    Gruß
