Obere Schicht wird komisch gedruckt
Falko
Posted (edited) · Obere Schicht wird komisch gedruckt
Hallo,
Ich hab ein kleines Problem mit meinen Einstellungen. Bei schicht 90 im folgendem projekt will Cura eine volle obere Schicht drucken, was auch richtig ist. Bei den Schichten davor wurden alle Linien richtig durchgezogen. Die letzte wird aber in Teile zerhackt weil darüber noch einige dünne Linien kommen. Ich kann es schlecht erklären, daher die Projektdatei. Am Combimodus liegt es nicht, sieht bei allen Einstellungen gleich aus.UM2_Airport 1-2.3mf
edit: Cura 4.12.1
Die Bilder sind die selbe Schicht
1040947976_2022-06-14(1).thumb.png.89f57424b7fb2234f245e0da7a2a7901.png687780937_2022-06-14(2).thumb.png.b7c2ab1839d2a4129e20d481665867ae.png
Edited by Falko
    Hallo,
    Trotz einer 1A Projekt Datei kann ich nicht ganz folgen.
    Bei welcher Schicht/Einstellung etc. wird die Fläche "zerhackt"?
    Folgende Einstellung hat Einfluss auf der Top/Bottom Schicht
    Habe mal den Wert erhört dann wird die Oberen Schichten komplett geschlossen gedruckt (Layer 90), also auch die Rechteck Lücken.
    Die Frage ist jetzt nur was du haben willst bzw. wo wann die Lücken gedruckt werden, in deiner Projekt Dateien waren alle Top Layer (86-90) so wie auf dein Bild Nr.2.
    Verwende allerdings keine offizielle UM Cura Version
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Es geht mir darum, dass die Linien auf den ersten Bild am Ende geschlossen werden. Cura zeigt dann nur noch eine durchgezogene Schicht. Man muss auf den play button gehen um es zu sehen. Ich will aber gleich durchgezogen Schichten. Die Linien der Oberfläche werden dann auch in einer ungewöhnlichen Reihenfolge gedruckt, was viel Retract erfordert und auch nicht sonderlich gut aussieht. Keine Ahnung ob ich da was geändert habe oder es mit der Version zu tun hat, aber das war vor einiger Zeit kein Ding.
    Deine Änderung hab ich übernommen, hat aber nichts am Problem geändert
    Ich versuchs jetzt erstmal mit Cura 5, da sieht auf dem ersten Blick besser aus.
    Edited by Falko
    Posted · Obere Schicht wird komisch gedruckt
    Stimmt, das habe ich ja so noch nie gesehen
    Wenn man die Bewegungen einblendet sieht man das durcheinander.
    Die Ursache war die erste markierte Einstellung. Die ermöglicht für den aller Letzte Top Layer eine andere Geschwindigkeit einzustellen aber Scheinbar trennt Cura die Linien komplett auf statt einfach die Geschwindigkeit zu Ändern.
    Die zweite markierte Einstellung soll die Druckreihenfolge der Top Layer verändern das man da keinen "Sicht Kannte" von erneuten Start der Linie sieht.
    Gruß
        • 21 replies
