Defekte STL reparieren
Alexxx2005
Posted · Defekte STL reparieren
Hallo,
ist es möglich im Cura eine defekte STL Datei zu reparieren ?
Im Anhang lade ich die Files :
- Bauteilabdeckung
- Platinenabdeckung
in das Cura 4.13.1 was sofort die STL mit Roten Linien und Flächen
markiert (Cura1.png) in der Vorschau wird der Rahmen komplett
ausgefüllt (Cura.png) und die Bauteileabdeckung mit den Aussparungen
und Löcher aufgefüllt.
Da ich schon ab und zu mal im TinkerCAD Dateien retten konnte
dachte ich das ist ein Versuch aber leider passte auch hier überhaupt
nichts.
Hat jemand eine Idee was genau das Problem ist oder könnte es eine
Einstellungssache in Cura sein.
Link zur Datei gibt es hier
Viele Grüße Alex
    Wenn rote Flächen angezeigt werden, stimmt meistens etwas mit den "Normalen" nicht.
    Du kannst den mitgelieferten 3D Builder in Windows versuchen, der soll recht gut sein was das Reparieren angeht.
    Cura selbst kann hier nichts reparieren.
